查看: 4228|回复: 10
简易元器件测试器
发表于 2010-7-12 14:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 测试器 , 元器件
本测试器可用来测试晶体三极管二极管LED、(单双向)可控硅电容和开关的通断特性,电路见图1。
测晶体三极管时,将引脚分别插入C、B、E,并根据三极管类型置好NPN/PNP开关,按下S1,如晶体三极管良好,相应的LED便会发光。
测二极管时,阳极和阴极分别接在“+”和“-”端,开关置于NPN位置,LED1应发光。
测LED时,将LED的阳极和阴极分别插入B、E,开关置于NPN位置,按下S1,被测LED应发光。
测单向可控硅时,将开关置于NPN位置,将引脚A、K、G分别连接C、E、B,按下S1放开后,LED1应仍保留在发光状态。
测双向可控硅时,将开关置于NPN位置,将引脚T1、T2、G分别连接C、E、B,按下S1,LED1应发光,松开后应熄灭。
测电容时,将电容两端在分别连接“+”和“-”端,来回掀动NPN/PNP开关,LED1和LED2应轮流发光,表示电容良好,但不能得出电容值。
测开关通断时,NPN/PNP开关置于任意位置,将被测开关接入“+”和“-”,如待测开关闭合且是好的,根据NPN/PNP开关位置的不同,LED1或LED2就发光,否则开关未闭合或开关已坏。
发表于 2010-7-13 02:45:22 | 显示全部楼层
不错。
要是有实物图就更好了。
大家不要小看这些简单的电路。
如果我们凡事能从最简单的开始做起那么解决复杂的问题也就不困难了。
呵呵
发表于 2010-8-14 10:31:33 | 显示全部楼层
vnvnvnvnv
发表于 2010-8-14 10:31:37 | 显示全部楼层
xfsfsfsfsfsfsfs
发表于 2010-8-14 11:41:33 | 显示全部楼层
bfhfhfhf
发表于 2010-9-23 00:17:47 | 显示全部楼层
路过,看了
发表于 2010-10-3 23:14:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-15 10:06:10 | 显示全部楼层
看不太懂,有人能再解释一下电流的线路吗?
发表于 2010-11-1 17:43:52 | 显示全部楼层
这个电路真不错
发表于 2011-3-30 00:05:57 | 显示全部楼层
还行
发表于 2013-10-27 08:11:34 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!
