Vishay推出超小外形的新系列卡扣式功率铝电容器
发布时间:2015-4-27 11:43
器件可用于音频应用、行业应用和通用电源,电容高达47,000μF Vishay推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸内可实现820μF~47,000的高电容。256 PMG-SI电容器针对音频应用、行业应用和通用电源而设计,具有长使用寿命、高纹波变流和低ESR。 今天推出的新Vishay BCcomponents卡扣式电容器采用带减压阀的圆柱形铝外壳,有从20mm x 25mm到35mm x 45mm共17种外形尺寸,电压从16V到100V。器件的温度范围为-40℃~+105℃,在105℃下的使用寿命长达2000小时,纹波电流为4.85A,ESR低至14mΩ。 作为使用非固态电解质的极化铝电解电容器,256 PMG-SI系列器件非常适合音频放大器、LED驱动、UPS系统和太阳能微逆变器的脉冲电源里的平滑、滤波和储能。电容器无铅,符合RoHS。 器件规格表:
256 PMG-SI系列电容器现可提供样品,量产供货周期为十周到十四周。 查看Vishay网站上分销商库存: http://www.vishay.com/search?query=MAL2256&type=inv&search-inventory-submit.x=23&search-inventory-submit.y=12 |
