0.035Ω超低阻抗和1.75A高纹波电流的表面贴装铝电容器(Vishay)
发布时间:2010-9-21 12:01
发布者:嵌入式公社
铝电容
器件的高温性能达+125℃,阻抗为0.035Ω~0.430Ω,并满足严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接标准 Vishay推出业界首款具有0.035Ω的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --- 146 CTI,低阻抗和高纹波电流能够实现更好的滤波和更高的可靠性。该器件同时满足严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接标准的苛刻回流焊条件,使加工更加灵活。 新款146 CTI电容器具有最苛刻的回流焊曲线,提供从10mmx10mmx10mm至更大的18mmx18mmx21mm的8种外形尺寸。今天发布的器件的高温性能达+125℃,在100kHz和+20℃条件下的阻抗为0.035Ω~0.430Ω,在100kHz和+125℃条件下的纹波电流为400mA~1750mA,在+125℃下的使用寿命长达6000小时。 这款器件是极化的铝电解电容器,采用非固态、自愈的电解液,通过AEC-Q200认证,非常适用于滤波、平滑、缓冲和电压解耦应用。典型终端产品包括汽车动力传动和底盘电子、工业驱动器、自动化装备、可再生能源设备,以及开关电源单元。 符合RoHS指令的146 CTI电容器可防充电和防放电,因此没有峰值电流的限制。出于防振性能的考虑,器件提供4引脚和6引脚型号。 器件规格:
新款电容器现可根据客户要求提供样品,将于2010年11月实现量产,供货周期为八周到十二周。 |
