查看: 12234|回复: 21
海康一款监控元器件散热设计拆机分享
发表于 2015-3-12 15:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
海康威视一款摄像头散热设计拆机分享--合肥傲琪电子科技有限公司
GP360 导热硅胶片:导热、散热、绝缘、减震、填充,一帖即可
浅蓝色部位
20140220015004204.jpg 20140220014808740.jpg 20140220014821819.jpg 20140220014831269.jpg 20140220014844390.jpg 20140220014910340.jpg
 楼主| 发表于 2015-3-13 14:13:15 | 显示全部楼层
推荐,一贴即可,如此简单
 楼主| 发表于 2015-3-13 14:14:57 | 显示全部楼层
电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料—软性硅胶导热绝缘垫。
我公司是一家专业研发生产电子导热绝缘材料的公司,其中GP系列高导热系数软性硅胶导热绝缘垫正被广泛地应用在汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
      软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。该产品的导热系数是3.6W/mK,而空气的导热系数仅有0.023w/mk;抗电压击穿值在3000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。从检测及UL公司相关安规商业检测。.工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的工业制品导热材料 .又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的无风扇设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料。
 楼主| 发表于 2015-3-17 09:13:01 | 显示全部楼层
散热就是那么简单:一贴即可!咨询邮箱:aoqzsc@163.com
 楼主| 发表于 2015-3-18 10:05:10 | 显示全部楼层
免费提供样品检测!
 楼主| 发表于 2015-3-20 08:40:35 | 显示全部楼层
新一代导热材料—软性硅胶导热绝缘垫
发表于 2015-3-30 12:45:26 | 显示全部楼层
谢谢。。我需要这个
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:00:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-2 04:48:23 | 显示全部楼层
很好。。我需要。。。
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:18:49 | 显示全部楼层
导热、散热、绝缘、减震、填
 楼主| 发表于 2015-4-7 10:07:22 | 显示全部楼层
合肥傲琪电子科技有限公司
 楼主| 发表于 2015-5-5 16:10:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:19:58 | 显示全部楼层
海康威视一款摄像头散热设计拆机分享
 楼主| 发表于 2015-6-16 09:34:36 | 显示全部楼层
海康威视一款摄像头散热设计拆机分享
 楼主| 发表于 2020-1-3 14:49:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-4 08:01:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-9 11:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 08:44:03 | 显示全部楼层
MOS管一般又叫场效应管,与二极管和三极管不同,二极管只能通过正向电流,反向截止,不能控制,三极管通俗讲就是小电流放大成受控的大电流,MOS管是小电压控制电流的,MOS管的输入电阻极大,兆欧级的,容易驱动,但是价格比三极管要高,一般适用于需要小电压控制大电流的情况,电磁炉里一般就是用的20A或者25A的场效应管。
