allegro封装生成器v0.08.rar
发布时间:2009-7-25 15:40    发布者:fenghaili
关键词: allegro , 封装 , 生成器
allegro封装生成器v0.08.rar (581.68 KB)
程序截图(version 0.081/0.08/0.07/0.064):
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
0.081:   2007-10-2
  .BGA/LGA显示图形漂亮了些
  .BGA/LGA对话框中ROW/COLUM输入小BUG
  .增加些有用的SKILL功能到菜单中(丝印检查等)
  .增加一快捷函数使一些连接器有属性:NODRC_COMPONENT_BOARD_OVERLAP.
  .自动添加了许多CVG内容到各个源代码级的SKILL文件中(不要手工修改该块内容)
0.08:   2007-09-15
  自动检测和分类自定义SKILL文件(感谢Uri Chaplin).
  臭虫修复:个别焊盘消失(特别是在通孔封装中).
  个别丝印图案更改.
  添加了一点实用工具(在ALLEGRO中添加"FPM"菜单)
  用户编写的SKILL文件的格式更规范一些(配合自动分类).
  更多的SKILL文件(添加如USB/PCI连接器等)
  臭虫修复:TH器件的散热盘的内径外径问题(感谢evayao)
  内部函数更新(支撑金手指等内焊盘)
  QFN,SON焊盘形状从oblong改为更合理的倒角矩形(感谢schuang333)
  臭虫修复:VIA的SOLDER-MASK的ON/OFF正常了.
  中心标志添加一个小圆圈(可方便确定中心位置,感谢Nathan)
  文字类字段也可排序(不区分大小写)
注意:如果你的allegro连毫米单位的焊盘都不能生成的话(据说有些16.0版是这样),请不要使用FPM0.08.
0.07:  2007-04-29
  DFA-bound全面支持
  Allegro版本需15.5以上
  部分封装类参数修改(MELF,DIP,OSCSF,etc.)
  部分封装外形设计更精细
  多数丝印REF更合理位置
  Pin最小间距修正(在SOP,SON,QFP等类封装中)
  几个BUG修复和部分功能的增强(根据反馈)
0.063-0.064:  2006-12-16
  增加排序功能(这个很有用哦)。
  一些bug被除掉(BGA)
0.062:  2006-12-12
  非常感谢keenboyee完成了大部分的中文翻译。
  部份示意图更新
  更正部份通孔插件内层焊盘过大的BUG(感谢mycent)
  更正二极管AC/12互换的问题(感谢zhangwuji1)
0.061:  2006-12-10
升级为中英文多语言测试版本(完整中文部份正等keenboyee翻译补充).
0.06:  2006-8-30
  添加近千种BGA/LGA(总算添加了这个,有些BGA管脚排列好像玩具puzzle
  SKILL和部份界面调整
  能生成约5000左右的器件了,不知道还能有多少能添加的
  因批量生成器件太多且太耗时间,将"批量生成"功能移到不太常用的主菜单中
  添加了更多的SKILL例子(大量的接插件有待以后慢慢补充)
  增加“剪贴板”功能,方便拷贝器件名称到其它应用程序(如CIS)
  器件选择可以同时选多个(用CTRL-鼠标左键)并一次生成
  《下版计划》:
  * 增加对新的DFA-bound的支持(ALLEGRO版本必须15.5以上)
  * 常见接插件实现(如USB,FPC,PCI-EXPRESS等)
  * 帮助文档更新(见谅啦,最近实在没有空)
  * 简单的中文版本(我提供资源原文件,有没有谁帮做点文字翻译啊?)
  * 针对这个FPM的小论坛和网站正建设中(空间原因) ...
0.051:  2006-6-27
  紧急修补版本(BUG修复): 部分TH器件无PAD,TestPad命名错误,Normal Thermal pad有错等
  鼠标右键选择执行单一器件生成
  TH-DIP器件可自定义焊盘尺寸
  Protrusion属性可配置(测试中)
0.05:  2006-6-2
  为简化文件维护,所有封装及焊盘文件都放在同一输出目录内
  开放部分参数用户自配置(小心哦,有些功能使能将产生上万的文件)
  TH焊盘内层可以使用更圆滑的THERMAL焊盘(针对内层负片的情况)
  除去了以前版本发现的BUG(文件大小,Anti-Size等等)
  添加了一些新封装(橡胶键盘、接插件、自用的器件)
  开放了部分SKILL源代码(参见安装目录下的skill子目录)
  用户自己添加SKILL文件生成自定义的封装成为可能(参见范例)
  因效率,封装内的SHAPE/FLASH不再生成单独.DRA文件(可导出封装取得)
  由于时间原因,帮助文件只出了一点点
  《下版计划》:
  * 丰富帮助文件内容
  * 添加简单打印功能(列表)
  * 添加一些小工具(我自己一直用着的)
  * 考虑另编一个更好的集成在Allegro中的程序(如菜单调用、单一封装生成等)
0.04:  2006-4-22
  库量已经2000+以上,以后程序将"重"在支持新类型封装,数据要靠大家来收集
  数据结构改动大(将来不会轻易改动了),只得重写全部SKILL程序
  部分功能仍旧还是没有开放(生成DEVICE文件,修改默认SilkWidth等选项)
  可以添加、修改、删除数据了(目前还是只维护在一个文件中fpm.fpd)
  封装的命名规则尽可能全面了,当然如果你不喜欢也可篡改为其它的
  添加或完善了部分贴片器件和常用插件(振荡器,chip-array,安装孔,MELF...)
  添加了自定义特殊类器件(这部分以后将大大强化)
  由于时间原因,帮助文件没有完成
  《下版计划》:
  * 继续添加新的器件[类型](如还不够丰富的插件、薄膜按键、天线库等等)
  * 建立数据网上共享途径(这样才能快速丰富数据库)
  * 争取完成帮助文件(我实在是不想写。。。。很简单的嘛)
0.03:  2006-4-01
  几乎重写了全部SKILL程序!
  更正了数据处理中的不少BUG(版本0.02只更新了数据但算法没有仔细验证)
  配套图片总算添加了不少....但还是没有最终完成
  部分功能仍旧没有开放(原因同上)
  树状列表应该比原来好看了些
  改正了数据文件中的极少部分器件参数错误(这不是我的错
  封装的命名规则显示更醒目,更通俗地解释了Level的意思(一个网友的疑问)
  以后版本说明添加《下版计划》
  下版计划:
  * 希望找到并添加更多的数据(遗憾的是新的.plb文件对封装数据进行了压缩)
  * 考虑添加新的器件类型(直插件、安装孔、薄膜按键、更多的晶振等等
  * 添加帮助文件(我原以为这个程序够简洁的了,结果还是有人不太清楚如何用)
0.02:  2006-3-26
  更新了大量封装数据(更准确,更丰富)
  更新了器件分类(参照最新的IPC-7351)
  还是没有时间来更新图片....下次再说吧
  有些功能仍然没有开放(原因同上)
  屏蔽了部分没用的按钮(免得让人糊涂!)
  你可以删除某些封装了(鼠标右键),但删除后不能恢复(除非重装)
  注释中的内容很重要,有些器件的别名可以在其中找到
  添加了部分封装的命名规则
0.01:  2006-3-18
  第一个版本,所以版本很低很低:0.01
  只配合Allegro用
  运行在WINDOWS下(test under Win2K/XP)
  好多配套图片找不到了,因此没有开放数据编辑功能(添加,删除,修改)
  暂时没有数据文件导出导入功能(原因同上)
  不保证所有数据都正确
  安装目录不能含有空格(ALLEGRO给我的局限...我还没有去查原因)
  生成包含的全部库可能要花费几分钟多时间(451个封装,157个焊盘)
  暂时不提供skill源文件(免得大家说我的程序编得烂 ^-^)
  还没有BGA封装(因为我至今只用过一片BGA,不敢拿来害大家)
  这次的丝印线宽和阻焊盘扩大度以及丝印GAP都取默认值
  器件命名规则没有贴出来(好像是IPC-7351)...我实在是比较懒啦
安装及运行及卸载:
安装:下载 - 解压 - 安装
运行:选择好想要生成的封装类型,批量生成或单一封装生成(参见截图)。
卸载:从"开始->FPM"或"控制面板"都可以去卸载FPM
本文地址:https://www.eechina.com/thread-1465-1-1.html     【打印本页】
changyongid 发表于 2009-8-12 08:54:20
楼主能不能评价一下这个软件??它与置顶贴的那个封装生成器哪个较好用、且更准确?
anfaye 发表于 2009-8-12 09:03:34
這個東東看介紹的話,可以直接把封裝生成到allegro裡面哦.
那是不是用了以後很多封裝都不用自己畫咯,只要畫特殊的就好啦
lilinyf 发表于 2009-8-12 09:38:48
好强大啊
你可以都试验一下嘛。。费了不多少时间。。我一直用置顶的那个。很好用。
fpf43 发表于 2009-9-23 19:35:22
我的版本是SPB16.2的,无法用。
杜晓 发表于 2009-10-8 11:53:18
我的版本是SPB16.2的,无法用。
能用。但是,PIN的间距不正确。在封装生成器v0.08是1.27.则zai spb里还事0.5.不知道是什么原因。或许设置错误?请教。。
有发现一问题,在封装生成器v0.08是1.27.则在 spb16.2里还是0.5。那是因为单位不一致。
很疑惑:为什么设置好了单位为mm,而尺寸标注却是英寸呢?
杜晓 发表于 2009-10-9 09:08:37
问题解决~
rednoseho 发表于 2009-10-18 16:24:48
Take a look ! Thanks!
hidden
游客 发表于 2009-11-13 19:31:18
goodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgood
bolang 发表于 2009-11-27 10:34:29
不错,太好了,
好! 很好
@︻$▅▆▇◤ 发表于 2009-12-1 17:15:36
不知道到底选哪个工具,我全部试过了都生成不了,我的版本是15.2的。
@︻$▅▆▇◤ 发表于 2009-12-1 17:16:42
Starting new drawing...
Performing DRC. Please wait...
No DRC errors detected.
E- No command active
W- *WARNING* (axlSetVariable): (".") has to be a string or int
W- Scaled value has been rounded off.
Grids are drawn 6.400, 6.400 apart for enhanced viewability.
Loading axlcore.cxt
E- *Error* eval: undefined function - axlColorSet
E- *Error* load: error while loading file - "c:\\FPM\\fpm.il"
ERROR
leeyan2009 发表于 2013-3-26 15:39:08
我的allgro是16.5的,怎么下载下来安装后,不能生成封装,难道是我的cadence软件没有安装好?
avent 发表于 2010-4-23 11:38:51
我怎么运行不了,双击后没反应,是怎么回事?请教高手
johndrf 发表于 2010-6-22 17:36:55
好强大啊!!!!!!!!!!!!!!!
niexiaohui 发表于 2010-7-2 12:48:21
回复2楼changyongid
好东西,谢谢分享!
yry1978 发表于 2010-7-12 15:21:22
谢谢,分享
baxk 发表于 2010-7-15 10:02:49
谢谢,分享 ...........
1234下一页
