Vishay推出的新款标准整流器采用薄型SMPD封装,为汽车应用提供ESD功能
发布时间:2015-2-10 16:41
整流器
Vishay推出三款通过AEC-Q101认证,电压100V至600V的新款标准整流器---SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1。这三款整流器具有ESD功能,电流等级从10A到20A。为了满足空间受限应用的需求,它们采用了SMPD(TO-263AC)封装,这种封装具有1.7mm的极低高度,占位兼容D2PAK。 在12A电流下,SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1的典型正向压降低至0.96V,减小了汽车应用里通用电源线极性保护的功率损耗,并提高了效率。至于ESD功能,这些器件在使用AEC-Q101-001人体模型(接触模式)情况下的性能达到H3B级(>8kV)。 新整流器采用氧化物平面芯片技术制造,最高工作结温为+175℃,MLS潮湿敏感度等级达到J-STD-020规定的1级,LF最高峰值为260℃。器件非常合适自动放置,符合RoHS指令2011/65/EU和JEDEC JS709A标准的无卤素要求。 器件规格表:
SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。 |
