Vishay推出额定电流高达7 A的新款60 V、100 V和150 V TMBS整流器
发布时间:2023-7-6 17:48
器件厚度仅为0.88 mm,有效节省空间,采用易于吸附焊锡的侧边焊盘封装,可改善热性能并提高效率 Vishay 推出五款新系列60 V、100 V和150 V表面贴装沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS)整流器---VxNL63, VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN3820A封装。VxNL63, VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153额定电流7 A,达到业界先进水平,电流密度比传统SMA(DO-214AC)封装器件高50 %,比SMF(DO-219AB)封装器件高12 %,为商业、工业、能源和车载应用提供节省空间的高效解决方案,每种产品都有汽车级AEC-Q101认证版本。 日前发布的Vishay General Semiconductor整流器首度采用Vishay新型Power DFN系列DFN3820A封装,占位面积3.8 mm x 2.0 mm,典型厚度仅为0.88 mm,可以更加有效地利用PCB空间。与传统SMB (DO-214AA)、传统SMA(DO-0214AC)和 SOD128封装相比,封装尺寸分别减小60 %、44 %、35 %。同时,器件经过优化的铜材设计和先进的芯片贴装技术可实现优异热性能,并可在更高额定电流下运行。整流器额定电流等于或高于SMA(DO-214AC)、SMB(DO-214AA)和SOD128封装器件。 器件适用于低压高频逆变器、DC/DC转换器、续流二极管、缓冲电路、极性保护、反向电流阻断和LED背光。典型车载应用包括电动车(EV)和混合动力汽车(HEC)气囊、电机和燃油泵电控系统;高级驾驶辅助系统(ADAS)、激光雷达、摄像头系统;以及48 V电源系统、充电器、电池管理系统(BMS)。此外,整流器可提高发电、配电和储电;工业自动化设备和工具;消费电子和电器;笔记本电脑和台式机;以及通信设备的性能。 VxNL63、VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153工作温度达+175 C,同时正向压降低至0.45 V,达到业界先进水平,有助于降低功耗,提高效率。易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN3820A封装方便焊点自动光学检查(AOI),不必进行X光检查。整流器非常适合自动拾放贴片加工,潮湿灵敏度等级(MSL)达到J-STD-020标准1级,LF最大峰值为260 C。器件符合RoHS标准,无卤素,亚光镀锡引脚满足JESD 201标准2级锡须测试要求。 器件规格表:
新型DFN3820A封装TMBS整流器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。 |
