14.2毫米的爬电和电气间隙宽体光耦,适用于高压应用
发布时间:2015-1-12 13:58
安华高科技(纳斯达克:AVAGO),一家在无线、有线和工业应用领域全球领先的供应商,今天发布新系列14.2毫米宽的光电耦合器:ACNT-Hxxx,专为高压领域应用设计而成。ACNT-HXXX系列光耦包括ACNT-H3XX(IGBT高效门极驱动耦),ACNT-H6XL(低功耗10MBd高速数字光耦,应用于系统控制和数据通信)、ACNT-H79X高线性度隔离运算放大器,应用与电流电压检测) ACNT_HXXX 显著的特点和优势: · 通过安全机构论证:CSA, UL , IEC - IEC/EN/DIN EN 60747-5-5:VIORM = 2,262 Vpeak - UL1577: VISO = 7,500 Vrms - 高强度隔离,高可靠性,加强型安全绝缘 · 14.2mm 爬电和电气间隙 - 工业领域里最高绝缘电压,采用14.2mm 的SSO-8封装 - 符合系统设备严格的电气规范要求 · 大的门极驱动电流输出和高噪声抑制能力(ACNT-H3XXX) - 最小2A的电流驱动IGBT - 最小共模电压抑制比:40KV/ us ,VCM=1.5KV(在噪声环境下驱动IGBT,使误触发降到最低) · 低功耗(ACNT-H6XL) - 小于20mW的功耗 - 工业领域里最低功耗的10MBd光耦,采用14.2mmSSO-8封装 · 出色的线性度和精确的放大增益(ACNT-h79x) - 先进的∑-▽AD调制技术,全差分隔离输出 - 高精度检测:0.05%的线性度,-50ppm/°C 增益漂移 “目前高压电源系统需求支持电压绝缘和大信号噪声抑制的芯片级器件以使铜布线成本最小同时又保持理想的电源效率”,负责安华高隔离产品市场主管Kheng-Jam Lee说,“安华高已经在逐步推出14.2mm新系列光耦,工业领域最高绝缘电压,采用SSO-8封装,ACNT-HXXX 是目前市场上最具竞争力和高性价比的高压隔离光耦解决方案,定位于大功率工业电源应用包括逆变器、电机驱动器和供应电源。 |
