linux下查看用户及用户组的方法
发布时间:2014-12-16 11:31
发布者:designapp
whois 功能说明:查找并显示用户信息。 语 法:whois [帐号名称] 补充说明:whois指令会去查找并显示指定帐号的用户相关信息,因为它是到Network Solutions 的WHOIS数据库去查找,所以该帐号名称必须在上面注册方能寻获,且名称没有大小写的差别。 --------------------------------------------------------- whoami 功能说明:先似乎用户名称。 语 法:whoami [--help][--version] 补充说明:显示自身的用户名称,本指令相当于执行"id -un"指令。 参 数: --help 在线帮助。 --version 显示版本信息。 --------------------------------------------------- who 功能说明:显示目前登入系统的用户信息。 语 法:who [-Himqsw][--help][--version][am i][记录文件] 补充说明:执行这项指令可得知目前有那些用户登入系统,单独执行who指令会列出登入帐号,使用的 终端机,登入时间以及从何处登入或正在使用哪个X显示器。 参 数: -H或--heading 显示各栏位的标题信息列。 -i或-u或--idle 显示闲置时间,若该用户在前一分钟之内有进行任何动作,将标示成"."号,如果该用户已超过24小时没有任何动作,则标示出"old"字符串。 -m 此参数的效果和指定"am i"字符串相同。 -q或--count 只显示登入系统的帐号名称和总人数。 -s 此参数将忽略不予处理,仅负责解决who指令其他版本的兼容性问题。 -w或-T或--mesg或--message或--writable 显示用户的信息状态栏。 --help 在线帮助。 --version 显示版本信息。 ---------------------------------------------------- w 功能说明:显示目前登入系统的用户信息。 语 法:w [-fhlsuV][用户名称] 补充说明:执行这项指令可得知目前登入系统的用户有那些人,以及他们正在执行的程序。单独执行w 指令会显示所有的用户,您也可指定用户名称,仅显示某位用户的相关信息。 参 数: -f 开启或关闭显示用户从何处登入系统。 -h 不显示各栏位的标题信息列。 -l 使用详细格式列表,此为预设值。 -s 使用简洁格式列表,不显示用户登入时间,终端机阶段作业和程序所耗费的CPU时间。 -u 忽略执行程序的名称,以及该程序耗费CPU时间的信息。 -V 显示版本信息。 ----------------------------------------------------- finger命令 finger命令的功能是查询用户的信息,通常会显示系统中某个用户的用户名、主目录、停滞时间、登录时间、登录shell等信息。如果要查询远程 机上的用户信息,需要在用户名后面接“@主机名”,采用[用户名@主机名]的格式,不过要查询的网络主机需要运行finger守护进程。 该命令的一般格式为: finger [选项] [使用者] [用户@主机] 命令中各选项的含义如下: -s 显示用户的注册名、实际姓名、终端名称、写状态、停滞时间、登录时间等信息。 -l 除了用-s选项显示的信息外,还显示用户主目录、登录shell、邮件状态等信息,以及用户主目录下的.plan、.project和.forward文件的内容。 -p 除了不显示.plan文件和.project文件以外,与-l选项相同。 [例]在本地机上使用finger命令。 $ finger xxq Login: xxq Name: Directory: /home/xxq Shell: /bin/bash Last login Thu Jan 1 21:43 (CST) on tty1 No mail. No Plan. $ finger Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone root root *1 28 Nov 25 09:17 …… ------------------------------------------------------------------ /etc/group文件包含所有组 /etc/shadow和/etc/passwd系统存在的所有用户名 修改当前用户所属组的方法 usermod 或者可以直接修改 /etc/paaawd文件即可 ---------------------------------------------------------------- vlock(virtual console lock) 功能说明:锁住虚拟终端。 语 法:vlock [-achv] 补充说明:执行vlock指令可锁住虚拟终端,避免他人使用。 参 数: -a或--all 锁住所有的终端阶段作业,如果您在全屏幕的终端中使用本参数,则会将用键盘 切换终端机的功能一并关闭。 -c或--current 锁住目前的终端阶段作业,此为预设值。 -h或--help 在线帮助。 -v或--version 显示版本信息。 -------------------------------------------------------- usermod 功能说明:修改用户帐号。 语 法:usermod [-LU][-c ][-d ][-e ][-f ][-g ][-G ][-l ][-s ][-u ][用户帐号] 补充说明:usermod可用来修改用户帐号的各项设定。 参 数: -c 修改用户帐号的备注文字。 -d登入目录> 修改用户登入时的目录。 -e 修改帐号的有效期限。 -f 修改在密码过期后多少天即关闭该帐号。 -g 修改用户所属的群组。 -G 修改用户所属的附加群组。 -l 修改用户帐号名称。 -L 锁定用户密码,使密码无效。 -s 修改用户登入后所使用的shell。 -u 修改用户ID。 -U 解除密码锁定。 ------------------------------------------------------- userdel 功能说明:删除用户帐号。 语 法:userdel [-r][用户帐号] 补充说明:userdel可删除用户帐号与相关的文件。若不加参数,则仅删除用户帐号,而不删除相关文件。 参 数: -f 删除用户登入目录以及目录中所有文件。 ---------------------------------------------------------- userconf 功能说明:用户帐号设置程序。 语 法:userconf [--addgroup ][--adduser ][--delgroup ][--deluser ][--help] 补充说明:userconf实际上为linuxconf的符号连接,提供图形界面的操作方式,供管理员建立与管理各类帐号。若不加任何参数,即进入图形界面。 参 数: --addgroup 新增群组。 --adduser 新增用户帐号。 --delgroup 删除群组。 --deluser 删除用户帐号。 --help 显示帮助。 ------------------------------------------------------ useradd 功能说明:建立用户帐号。 语 法:useradd [-mMnr][-c ][-d ][-e ][-f ][-g ][-G ][-s ][-u ][用户帐号] 或 useradd -D [-b][-e ][-f ][-g ][-G ][-s ] 补充说明:useradd可用来建立用户帐号。帐号建好之后,再用passwd设定帐号的密码.而可用userdel删除帐号。使用useradd指令所建立的帐号,实际上是保存在/etc/passwd文本文件中。 参 数: -c 加上备注文字。备注文字会保存在passwd的备注栏位中。 -d 指定用户登入时的启始目录。 -D 变更预设值. -e 指定帐号的有效期限。 -f 指定在密码过期后多少天即关闭该帐号。 -g 指定用户所属的群组。 -G 指定用户所属的附加群组。 -m 自动建立用户的登入目录。 -M 不要自动建立用户的登入目录。 -n 取消建立以用户名称为名的群组. -r 建立系统帐号。 -s 指定用户登入后所使用的shell。 -u 指定用户ID。 |
