村田在高交会2014:这次玩的是可穿戴和物联网
发布时间:2014-11-20 18:12    发布者:老郭
关键词: 村田 , 可穿戴 , 物联网 , 传感器
今年的中国国际高新技术成果交易会(高交会)有不少日本企业参展,其中自然少不了村田株式会社。村田的展台自然也少不了机器人村田顽童的表演。村田顽童是个男孩,他还有个妹妹叫村田婉童。提起这两个小家伙的名字,我不得不感叹,汉语就是比英语更有意境。与中文名相比,他们的英文名字Murata boy和Murata girl真的是太平淡乏味了。
今年的故事的情节是:村田顽童骑着双轮自行车爬上一个山坡去找他的妹妹村田婉童。婉童骑的是独轮车,又加上娇弱害羞,所以旁边的那位叔叔时刻看护着怕她摔倒。
图1:美女解说员讲解村田顽童和村田婉童的故事
图2:村田顽童找到了妹妹村田婉童
好,我们继续讲村田家兄妹俩的故事。喂,你往哪儿看呢?说你呢!没听说过非礼勿视、非礼勿听吗?怎么老盯着美女看个没完?!我们在讲村田顽童和村田婉童的故事呢!
不过这次,亲爱的读者,我原谅您了。毕竟工程师朋友以男性居多。爱美之心人皆有之嘛,爱看美女是您的天性。更重要的是,您并没有看错地方:美女解说员身上才有村田这次要展示的产品技术:注意她右手佩戴的手环。
可穿戴设备:智能手环
智能手环是一种可穿戴设备。智能手环不一定会火,但可穿戴设备一定会越来越多,尤其是在医疗保健领域。村田不卖手环;它生产手环中的一些关键器件,而这些器件也可以用于其他可穿戴设备。正如村田不生产手机,但村田的小尺寸、低功耗元器件被很多手机厂商采用一样。
美女解说员介绍说,这个概念手环里包含的村田器件有:三种传感器、一个无线通信模块和一个微型DC-DC转换器。三个传感器分别是薄膜温度传感器MEMS气压传感器和光传感器。下边我们分别介绍一下。
据村田的工程师介绍,这个薄膜温度传感器最具特色:它是柔性的,长度可定制,容易和被测物体紧密贴合。在可穿戴设备上,它可以准确测量人体的体表温度,还可以帮助计算佩戴者运动时所消耗的卡路里。戴上装有这个柔性热敏电阻的手环几分钟后,您就可以测量自己的体温,误差可以小于0.1C°。
图3:薄膜温度传感器是柔性的
MEMS气压传感器可用来测量高度,精度也很出色,足以分辨10厘米的高度变化。这个气压传感器采用静电容量型MEMS技术,内置温度补偿功能,降低了噪音等级和功耗,适合室内导航、活动监视、气象数据采集等应用。
图4:MEMS气压传感器具有高精度
概念手环上的光传感器是用来测量心率的。它也可以安装在手机上,对准手指、耳后或手腕等毛细血管密集处,通过对光线吸收的变化率来进行心率监测。村田的光传感器将发光元件与光接收元件一起封装,实现了小型化,同时具备数字输出功能。当然,测量心率只是光传感器的一种应用,它还可以用来侦测手势、接近等动作。
图5:光传感器可测量心率
在传感器测得佩戴者的体征数据和环境数据后,无线通信模块便将这些数据传输到其他设备直至云端。村田的这个Bluetooth Smart模块易于贴装,内置天线,据称是业界尺寸最小的低功耗蓝牙模块。
图6:业界尺寸最小的低功耗蓝牙模块
最后,村田的这个微型DC-DC转换器也很有特色。它把电感集成在铁氧体基片中,在一个器件上包含了控制IC、电感器和电容器,实现了小体积和低噪音,在不同条件下可达到81~96%的转换效率,适合可穿戴设备的供电电路使用。
图7:微型DC-DC转换器
好了,美女解说员身上的概念手环就介绍到这里。现在我们再来复习一下村田顽童和村田婉童吧,可别让他俩受冷落了。他俩要展示的村田技术是陀螺仪和超声波传感器。MEMS技术是村田的强项;前边我们已经提到过村田的MEMS气压传感器了。顽童和婉童身上的MEMS陀螺仪帮助他们保持平衡:即使停住不动他们也不会摔倒,因为有陀螺仪时刻监测他们的平衡状况。至于超声波传感器,那是他们的双眼,让他们不会撞到别的物体上,跟汽车上用的前后雷达的原理是一样的。
物联网的工业应用:RFID
此次村田展出的另一项重点应用领域是物联网。其实可穿戴设备是物联网的一部分:可穿戴设备是消费类或医疗保健类的物联网设备;它们也必须具有联网功能。接下来我们要介绍的是一种物联网技术在工业上的应用:RFID标签。
RFID标签不是什么新鲜事物,但村田此次展出的这个RFID标签却比较新鲜:它带有I2C接口。普通的RFID标签只能为读写器提供自身的数据,而带有I2C接口的RFID标签还可以接收相连的传感器提供的环境数据。村田的这个RFID标签今年3月实现量产,是村田SMD MAGICSTRAP家族的新成员,采用了恩智浦半导体的UCODE I2C芯片。这一技术革新大大扩展了MAGICSTRAP的应用范围,目前应用在进程管理、商品管理和可追溯性的领域。今后,它还可以应用到消费电器发货前的内存管理、运输过程中食品的温度管理等更广泛的领域。关于更多村田RFID技术细节,请参阅村田制作所致力于RFID技术的不断提升
好了,今天的故事就讲到这里。在离开这个页面之前您还可以再看一眼美女解说员,以及她佩戴的概念手环。我真的不会怪你的。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-134220-1-1.html     【打印本页】
