Atmel推出面向汽车和工业市场的全新CAN收发器系列
发布时间:2014-11-12 13:21
CAN收发器
支持最新CAN FD(灵活数据速率)标准和高达5Mbits/s的数据速率 Atmel推出了面向汽车和工业市场的全新控制局域网络(CAN)收发器系列。Atmel最新推出的ATA6560和ATA6561收发器支持最新的CAN FD标准和高达5Mbits/s的数据速率,为CAN协议控制器和CAN双线式物理总线提供对接接口。 全新的CAN收发器系列符合ISO11898-2、ISO11898-5和SAEJ2284标准,具备较高的电磁兼容性(EMC)和静电释放(ESD)性能。当供电电压关闭时,ATA6560和ATA6561收发器可为CAN总线提供理想的无源性能;其中ATA6561配有一个供电电压为3V至5V的MCU直连接口。对于各类高速CAN网络、尤其是要求低功耗并需通过CAN总线唤醒的CAN节点而言,具备多种运行模式和专用故障安全功能的ATA6560/ATA6561无疑是绝佳选择。Atmel最新低功耗CAN收发器基于先进工艺开发,能够进一步集成模拟功能和复杂的数字功能。这些收发器提供SO8和DFN8封装,并配有支持自动光学焊点检测的可润湿侧翼。 Atmel公司汽车高压产品营销总监Claus Mochel表示:“作为一家领先的汽车解决方案提供商,Atmel致力于将最具创新意义的解决方案推向市场,从而让我们的客户开发出与众不同的设计。我们全新的CAN收发器系列能够让OEM厂商在汽车中集成更为优化的低功耗连接方案。我们未来将继续拓展汽车产品组合,确切满足客户需求,从而有助于其缩短设计周期,将新一代设计更快地推向市场。” Atmel ATA6560/61主要特性: • 高达5Mbits/s的数据速率 • 完全符合ISO11898-2、ISO11898-5和SAEJ2284标准 • 低EME,高EMI • 支持通过CAN总线远程唤醒 • 传输数据(TXD)主导之暂停功能 • VCC和VIO引脚低压检测功能 • CANH/CANL短路和过热保护 • ATA6560:静默模式(仅接收) • ATA6561:兼容3.3V和5V控制信号 产品供货 Atmel的ATA6560/61 CAN收发器现已投入量产,包括SO8和DFN8两种封装,并配有支持自动光学焊点检测的可润湿侧翼)。订货10,000件起,每件0.48美元起。 更多信息 Atmel CAN系列: http://www.atmel.com/products/au ... n_transceivers.aspx Atmel可用于汽车的MCU: http://www.atmel.com/products/automotive/default.aspx |
