Vishay推出新款高性能汽车级PIN光电二极管
发布时间:2014-9-11 15:26
光电二极管
器件通过AEC-Q101认证,采用1206表面贴装封装,感光面积0.85mm2,具有9.5μA的反向光电流 Vishay推出两款新的汽车级高速硅PIN光电二极管---VEMD6010X01和VEMD6110X01,这两款二极管采用4mm x 2mm x 1.05mm的透明和黑色树脂1206表面贴装封装,扩大了该公司的光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD6010X01和VEMD6110X01的感光面积为0.85mm2,9.5μA的反向光电流是此前发布器件的三倍,暗电流非常低,只有1nA,可用于汽车和工业应用。 今天发布的器件通过AEC-Q101认证,适合在光幕、光栅、仪表系统、开关,以及雨量和日光传感器等应用进行光探测。VEMD6010X01用于探测可见光和近红外辐射,使用透明的树脂,感光范围为450nm~1100nm。VEMD6110X01用于750nm~1050nm的红外应用,使用黑色树脂,有一个匹配830nm~950nm红外发射器的遮挡日光的滤光片。 VEMD6010X01和VEMD6110X01具有很快的响应时间,半强角为±60°,工作温度-40℃~+110℃,峰值灵敏度的波长分别为900nm和950nm。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,支持无铅加工,潮湿敏感度等级为4,符合J-STD-020关于车间寿命72小时的要求。 |
