面向物联网应用的高性价比LTE芯片解决方案
发布时间:2014-8-27 13:41
发布者:老电工
总部位于法国巴黎的Sequans Communications S.A.(赛肯通信)是一家专业的4G芯片制造商,致力于为全球无线设备制造商提供领先的单模LTE芯片组解决方案。该公司成立于2003年,先后开发了了六代4G技术且总出货量高达1600万,已在全球各地的LTE和WiMAX类型的4G网络中得到了广泛的使用。 Sequans公司早在2009年就开始涉及LTE技术领域。中国移动更是在2010年上海世博会开幕期间选择了该公司的LTE技术方案,并进行了突破性的TD-LTE网络演示。在近日于上海举行的2014亚洲移动通信博览会期间,Sequans公司发布了其最新一代LTE芯片解决方案。 物联网和M2M准备转向LTE技术 根据赛肯通信中国区总经理商德明先生介绍,到2020年联网设备数量将达到500亿的规模而LTE的采用比例将会不断增长,市场发展正在把LTE技术推动到物联网爆发式增长的前沿。 “世界各地运营商正在积极部署LTE技术来实现更好的经济效益,2G/3G的频谱被重新部署用于LTE技术。由于LTE拥有不会过时(future-proof)的保证,非常适合物联网与M2M应用需要相关技术具有长使用寿命的要求,比如汽车一般要求长达10-20年的使用期限”,商德明先生表示,“目前,市场对低功耗、小占位面积、低成本和易于集成的4G LTE连接解决方案的需求不断上升。” 具有良好性价比的Colibri LTE平台 为了响应这一市场的迫切需求,Sequans择日推出其StreamliteLTE 系列物联网(IoT)芯片解决方案的最新成员-Colibri LTE平台。该平台包括最新基带和射频芯片(SQN3221和SQN3241)、一个一体化网络和应用CPU平台(运行Sequans经过运营商检验的LTE协议堆栈)、一个IMS客户端,以及一个综合软件包(用于无线设备管理和分组路由)。Colibri平台已经针对众多新应用的机器到机器(M2M)和物联网模块和设备设计进行了优化。 Colibri平台众多适合物联网应用的特性包括超低功耗和超紧凑外形,这些都得益于对基带和射频芯片的晶圆级封装。这赋予了Colibri作为众多不同类型物联网设备和M2M模块基础的灵活性,可用于住房安全、汽车、医疗保健、可穿戴设备、公用设施等应用领域。此外,Colibri平台的一体化增强型网络及其CPU可运行M2M和物联网应用,因此无需使用外部CPU,从而降低了成本和复杂性。 该平台支持3GPP第10版,软件可升级至第11版。在FDD和TDD模式时,最高带宽高达20 MHz/通道,数据吞吐量可达Cat4的处理量(150 Mbps DL/50 Mbps UL)。它还支持VoLTE、基于位置服务以及Wi-Fi SoftAP,采用包括USB 2.0、SDIO 3.0和高速UART等友好用户界面接口。操作系统兼容Linux、Android、ChromeOS、Windows和MAC OS。“另一个重要特点是采用了我们公司特有的Sequans AIR 自适应干扰消除技术,可有效地降低邻频干扰和同频干扰并带来卓越的蜂窝网络边缘性能 ”,商德明先生特意强调。 差异化产品组合满足不同的市场需求 商德明先生认为,开发Colibri平台的目的即满足基本的物联网功能,又要价格经济低廉,从而能迅速用于商业应用。“Colibri平台拥有很好的性价比,让4G LTE模块的价格直逼2G模块的价格,可在众多新型的M2M和物联网设备中方便地加入LTE功能”,商德明先生表示。他乐观地预计,多家不同的模块制造商将从第3季度开始提供基于Colibri平台的模块。 除了提供针对M2M设备和其他物联网互联设备进行优化的基本型StreamliteLTE 产品系列以外,Sequans还提供针对功能丰富的移动计算和家用/便携式路由设备进行优化的高端型StreamrichLTE产品系列。与此同时,为了加速市场的普及并方便客户的应用,Sequans专门准备了turn-key solution的模块化产品:EZLinkLTE产品系列。 |
