ADI推出高性能ADSP-BF70x Blackfin处理器系列
发布时间:2014-6-18 10:00    发布者:eechina
关键词: Blackfin , 处理器
ADSP-BF70x处理器系列具有高达800 MMAC性能和1 MB嵌入式SRAM,功耗仅相当于竞争器件的一半
Analog Devices, Inc. (ADI)推出高性能ADSP-BF70x Blackfin处理器系列,该DSP系列以竞争器件一半的功耗——不到100 mW——实现了傲视群雄的800 MMACS的处理性能。此系列Blackfin处理器由8款高性价比成员构成,搭载最高1 MB内置SRAM,使许多应用无需采用外部存储器,同时也提供了一个可选的DDR存储器接口供用户进行扩展。该系列集性能、能效、集成度和价值等优势于一身,允许设计师在众多新型嵌入式视觉及音频应用领域集成16位和32位处理能力,包括工业成像、楼宇控制以及便携式和汽车音频等。ADSP-BF70x系列提供各种高级连接接口(包括USB、SDIO、CAN、ePPI、SPORT、QuadSPI),可为设计师带来前所未有的强大功能和灵活性,能满足功耗敏感的应用,或延长电池供电型器件的续航时间。点击此处观看视频。
ADI产品营销经理Andy Lanfear表示:“ADSP-B70x Blackfin系列为商业、工业和汽车级设备提供了一种可扩展的设计方式,在这些设备中,系统工程师必须在综合考虑环保法规、便携性、延长电池寿命、降低功耗预算等要素的同时,维持高性能。我们最新的处理器系列可提供最高400 MHz的处理能力,而且支持单周期双16位、单32位或16位复数等定点数学运算——这一切均在95 mW的内核功耗预算下实现——将进一步拓展ADI在高性能、超低功耗DSP领域的领先地位。”
有关ADSP-B70x Blackfin处理器系列的更多信息
ADSP-BF70x Blackfin处理器针对广泛的工业和楼宇自动化应用而设计,其中包括智能照明和占用检测以及摄像头、条码读取器和生物特征识别传感器中的工业成像等。凭借其低功耗、32位数学运算能力以及大容量片内SRAM等特点,该处理器系列也非常适合便携式音频和汽车音频应用,在此类应用中,确定的实时处理对高保真音频的再现起着至关重要的作用。
在软件IP保护日益成为工业安全领域的一个关切话题的情况下,ADSP-B70x Blackfin处理器系列还包括一个内部的加密硬件加速器,可提供快速安全引导以及解密和认证功能。对于不间断安全关键应用,BF70x系列还提供较高的数据完整性保障,以及奇偶检验和纠错码(ECC)保护型存储器电路。ADI全新系列高度集成的Blackfin处理器采用12 × 12 QFN或12 × 12 BGA单封装,千片订量起价小于4.00美元/片。
ADI公司免费提供Blackfin音频和图像软件模块
对于音频和视频系统架构师,ADI公司提供免费的软件模块,包括图像处理应用软件(如视频占用检测、图像处理工具箱、二维图形、视觉分析和内容分析等)、视频成像编解码器(如JPEG、H.264BP/MP等)、音频编解码器(包括支持MP3和WMA),以及后期处理软件,包括异步采样率转换器和多频段图像均衡器。 同时如果用户已经取得第三方的软件许可,ADI也可以提供Dolby和DTS算法编解码器。
ADI CrossCore Embedded Studio提供支持
ADSP-B70x受ADI公司屡获奖项的Crosscore Embedded Studio集成式开发环境(IDE)支持,为设计工程师提供了一款交互式实时开发工具,帮助其优化设计、缩短上市时间。
•    了解更多关于CrossCore Embedded Studio集成开发环境的信息 http://www.analog.com/zh/pr0617/adswt-cces
ADSP-BF707 EZ-KIT-Lite开发板和新款ICE-1000/2000仿真器为在ADI最新处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。配合CrossCore Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。同时还针对ADSP-BF70x增加了新的调试功能,通过CoreSight串行线调试支持,可支持程序跟踪、系统跟踪和交叉触发通道控制等功能。
定价、评估板及产品样片供货
全功能400 MHz、1 MB SRAM ADSP-BF706 (QFN)和ADSP-BF707 (BGA)即日起开始提供产品样片。ADSP-BF70x系列有多种存储器配置可供选择,千片订量报价为3.99美元/片起。现在,只需299美元,即可获得功能完备的ADSP-BF707 EZ-KIT-Lite以及ICE-1000仿真器和CrossCore Embedded Studio,立即踏上您的开发之旅。
•    申请样片和订购快速开发EZ-Kit评估板
http://www.analog.com/zh/pr0617/adsp-bf70xseries
•    下载ADSP-BF70x数据手册、参考设计和其他技术文档  http://www.analog.com/zh/pr0617/adsp-bf70xseries
本文地址:https://www.eechina.com/thread-130124-1-1.html     【打印本页】
