车音响功放集成电路代换技巧
发布时间:2010-6-13 15:29
发布者:我芯依旧
TA7240AP为日本东芝公司生产的高保真音频放大芯片. (国产型号为D7240AP)性能较好,几乎可以代替所有的功放块,且外围电路简单,失真小,功率大,保护功能齐全,代换改动工作量小。 由于使用环境恶劣,如汽车振动大、积尘严重,汽车音响容易出故障。汽车音响内功放集成电路块工作在较高电压、大电流状态,故障率较高。其实很大一部分功放集成电路块可用易购的TA7240AP或国产D7240P功放集成电路块进行代换。以下介绍3个维修代换实例,供参考。 例1 一台天宝CTR-2020TC型汽车音响收放音时均无声。 检修时,利用干扰法及测试集成电路块各引脚电压,很容易判断故障部位是本机功放块UPC1185H已损坏,选用国产D7240P功放集成电路块代换。UPC1185H和D7240P均为12脚单列直插塑料封装结构,两者电路功能基本相似,但相同功能的引脚排序不一样,故代换时需作适当改动,两者相同功能的对应引脚见表1。 具体代换方法是:先将印刷电路板1-12引脚的线路割断,把UPC1185H焊下,然后把D7240P插入印刷电路板焊好,根据表1,将D7240P的引脚与原UPC1185H的引脚对应焊接好,仔细检查无短路处后接通电源即可工作。 例2 一台凯歌4B25型汽车音响收放音时均无声。 检修后发现,该机AN7178功放集成电路块已损坏,可根据表2,按例1方法处理,不过不用割断印刷电路板,只需稍作整形处理(如5、6引脚对调,掰成十字交叉状,但要注意绝缘)即可。 此外,如凯歌4B20型汽车音响HA1377功放集成电路块损坏,也可按表2,用D7240P代换;如力达JM-700型自动倒带汽车音响LA4445功放集成电路块损坏,可按表3,用D7240P代换。 例3 一台三洋FT220M-2型汽车音响收放音时均无声。 经检查发现该机M51102L功放集成电路块损坏,用D7240P代换,两者引脚对应关系见表4。 具体代换方法是:先将M51102L各引脚与印刷电路板割开,焊下已损坏的M51102L,再焊上D7240P,用软导线按表4连接,最后在D7240P输入端1、6引脚与前一级(电位器VR1-E、VR1-D)间串接一只1μF/10V的电解电容器即可。 以上各例若代换后出现自励现象,可在D7240P的1-2、5-6引脚间各接一只500-1000pF的电容器,以防止振荡,消除自励。 表1 UPC1185H和D7240P引脚对应表
表2 AN7178、HA1377和D7240P引脚对应表
表3 LA4445和D7240P引脚对应表
表4 M51102L和D7240P引脚对应表
