英飞凌推出200V和250V快速二极管OptiMOS(FD),针对体二极管硬式整流进行了优化
发布时间:2014-3-14 10:19
英飞凌科技股份公司推出200V和250V OptiMOS FD,进一步完善了中压产品组合。作为针对体二极管硬式整流进行优化的最新一代功率MOSFET,这些器件更加可靠耐用,具有更低的过冲电压和更低的反向恢复损耗,有助于实现最可靠的系统,特别是在硬开关应用中,如通讯系统、工业电源、D类音频放大器、电机控制(适用于48–110V系统)和直流/交流逆变器等。 提高可靠性,同时节省成本 OptiMOS FD家族具备针对最高性能标准而优化的反向恢复电荷(Qrr)。相比标准的200V和250V OptiMOS,200V和250V OptiMOS FD的Qrr降低了40%。这意味着通过降低过冲电压大幅提升了系统可靠性,从而最大限度地减少了对缓冲电路的需求。 英飞凌科技系统业务部门直流/直流业务高级主管Richard Kuncic表示:“英飞凌再一次突破了200V和250V电压级产品的极限。设立新的基准是我们不懈奋进的动力。OptiMOS FD家族秉承了我们充分利用开关性能的成功之道。这个最新一代功率MOSFET能为我们的客户节省工程设计费用,减轻设计工作量,特别是在硬开关应用中。” 既简单又高效 相比当前市场上现有的200V和250V产品,全新OptiMOS FD改善了硬换向耐用性,从而可以在更为苛刻的条件下使用,如更高dv/dt、di/dt和电流密度。这样一来,其使用非常简便,简化了设计流程。 此外,相比于可替代的器件,OptiMOS FD的导通电阻(RDS(on))最多可降低45%,FOM(Qg x Rdson)最多可降低65%,从而可以实现最高的效率和功率密度。 产品组合和供货情况 OptiMOS FD 200V产品包括RDS(on)为11.7mΩ的D2PAK和RDS(on)为12mΩ的TO-220。OptiMOS FD 250V产品包括RDS(on)为22 mΩ的TO-220。 两个电压等级和各种封装的样品均可提供。 如欲了解关于英飞凌全新200V和250V OptiMOS快速二极管家族的更多信息,请访问www.infineon.com/optimosFD 。 |
