英飞凌推出OptiMOS 6 200 V MOSFET,以更高的功率密度和效率树立行业新标准
发布时间:2024-3-20 18:01
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出OptiMOS 6 200 V MOSFET产品系列,使电机驱动应用取得了飞跃性的进展。这一全新产品组合将为电动摩托车、微型电动汽车和电动叉车等应用提供出色的性能。新 MOSFET产品的导通损耗和开关性能均有所改善,降低了电磁干扰(EMI)和开关损耗,有益于用于服务器、电信、储能系统(ESS)、音频、太阳能等用途的各种开关应用。此外,凭借宽安全工作区(SOA)和业界领先的RDS(on),该产品系列非常适合电池管理系统等静态开关应用。全新推出的英飞凌OptiMOS 6 200 V产品系列为客户提供更高的功率密度、效率和系统可靠性,树立了新的行业标准。 无铅OptiMOS 6 TO 与上一代OptiMOS 3相比,OptiMOS 6 200 V产品组合具有更加强大的技术特性,其RDS(on)降低了42%,有助于减少传导损耗和提高输出功率。在二极管性能方面,OptiMOS 6 200 V的软度大幅提升至OptiMOS 3的三倍多,且 Qrr(typ)降低了 89%,使开关和 EMI 性能均得到明显改善。该技术还提升了寄生电容线性度(Coss 和 Crss),减少了开关期间的振荡并降低了电压过冲。更紧密的 VGS(th) 分布和低跨导特性有助于MOSFET并联和电流共享,使温度变得更加均匀且减少了并联MOSFET的数量。 OptiMOS 6 200 V产品具有更出色的SOA并达到J-STD-020标准中的MSL 1等级。该半导体产品组合符合RoHS规范且不含铅,满足当前行业标准的要求。 供货情况 OptiMOS 6 200 V产品提供多种封装,包括PQFN 3.3.x3.3、SuperSO8 5x6、TOLL、TO-220、D2PAK-7P和D2PAK-3P,适用于各种应用。所有型号目前均可订购。更多信息,敬请访问 www.infineon.com/optimos-6-200v。 |
