Altera推出400G以上OTN解决方案
发布时间:2014-3-12 11:11
基于FPGA的SoftSilicon新解决方案缩短了产品面市时间,为大容量传送网提供了1Tb实现途径 Altera公司今天发布两款SoftSilicon FPGA新平台,为光传输设备生产商提供100吉比特(B100G)以上标准OTN解决方案。平台结合了FPGA与全集成IP解决方案,缩短了设计时间,简化了集成过程和测试阶段,帮助客户能够将精力集中在突出增值技术优势上。新产品是Altera SoftSilicon 400G转发器/波长转换器 (TPO516)以及Altera SoftSilicon单芯片20通道任意速率映射器,支持分段和重组功能(SAR) (TPOC226),可以用在OTN传送网的高级叉连接系统中。该产品是业界第一款全集成200G和400G OTN解决方案,支持设备生产商在转向大容量传送网时流畅的完成开发。 采用这些针对Arria 10以及Stratix 10 FPGA和SoC进行了优化的新产品,Altera全系列器件满足了400G和1Tb OTN应用复杂的技术要求。这些未来的新产品将采用先进的Intel 14 nm三栅极工艺,前沿的解决方案缩短了产品面市时间,同时降低了风险,提高了性价比。 面向OTN的Altera SoftSilicon系列FPGA平台提供标准器件,具有丰富而又完善的特性,其引出和软件API在参考硬件上经过了验证,确保产品在最短时间内面市。在与目标应用非常接近的参考平台上开发SoftSilicon器件,并经过了验证,因此,这降低了系统提供商的开发风险。当最终客户或者标准组织出现新需求,或者需求不断变化时,FPGA平台也降低了这方面的风险。 开发和维护低成本 Altera为各种解决方案提供了使用方便的统一软件API。这样,软件团队能够高效的将其解决方案集成到系统软件中,更简单的实现软件维护,特别是今后硬件解决方案移植到集成度更高的系统和新工艺节点的情况。 Altera通信和广播业务部资深副总裁Scott Bibaud评论说:“尺寸越来越小的半导体工艺成本不断下降,由于光设备市场用量有限,因此,开发OTN ASSP也越来越不经济。我们最新的SoftSilicon产品基于Arria 10 FPGA,为客户带来了前沿的工艺技术以及优异的低功耗和高性能优势,帮助他们解决了难题,同时使他们能够灵活的突出产品优势。” 供货信息和价格 现在可以为考虑进行设计的客户提供Altera SoftSilicon TPOC226和TPO516解决方案。如果需要了解详细信息,请访问www.altera.com或者www.altera.com.cn,也可以联系您当地的Altera销售代表。 |
