Vishay新款可熔断绕线安全电阻可承受6kV浪涌电压
发布时间:2014-2-12 14:33
器件可用于电能表、家电和电源,在100W过载下熔断时间小于45秒 Vishay推出新款5W轴向使用硅水泥的可熔断绕线安全电阻---AC05..CS。这颗电阻是业内首个能在过载条件下安全且无声地熔断的电阻,能够承受6kV的浪涌电压(1.2μs/50μs)。Vishay Draloric AC05..CS采用特殊的不易燃硅水泥涂层,在100W过载下的熔断时间小于45秒,当施加交流电压(230VAC)时能够立刻分断,而不会出现烟火和爆炸,可用于电器、电能表和电源。 AC05..CS已经开始进行UL1412安全认证,预计在2014年2月通过认证。除了在熔断时不会发出“呯呯”声以外,安全电阻在正常工作时也用做涌入电流的限流电阻。器件采用了专门开发的不易燃的硅水泥漆涂层,使设计者能更容易地满足安全法规的要求,而且不必另外再与输入电阻串联一个保险丝。 AC05..CS在40℃和70℃环境温度下的功率等级为5W和4.5W。器件符合RoHS,电阻值为10Ω~100Ω,电阻公差为±5%,温度系数(TCR)为±200ppm/K。 AC05..CS安全电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。 |
