Vishay推出可承受12kV高压浪涌的业内首款轴向水泥绕线电阻
发布时间:2013-1-29 10:31
绕线电阻
Vishay 推出新系列轴向水泥绕线电阻---Z300-C系列,是业内首个具有12kV定制高压浪涌承受能力的器件。 Vishay Draloric器件是为高压浪涌期间限制涌入电流而设计的,适用于电表、工业和家用电器及电子镇流器中的电源。为提高过载条件下的安全性,这些器件采用不可燃的水泥涂层和高等级的陶瓷芯。 Z300-C系列可承受12kV的高压浪涌,达到 IEC 61000-4-5 (1.2μs/50μs) 的要求。允许的最大浪涌处理能力取决于电阻模型和欧姆值。 在40℃的环境温度下,电阻的功率等级为1W~6W,在70℃下为0.9W~5.4W。器件的阻值为0.15Ω~10kΩ,可根据用户要求提供其他阻值,电阻公差为±5%和±10%,温度系数为±200ppm/K(阻值小于1Ω的为±400ppm/K)。 Z300-C符合RoHS和Vishay绿色标准。 器件规格表:
Z300-C系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。 |
