凌力尔特80V 同步 SEPIC /负输出 / 升压型 DC/DC 控制器可提供高达 10A 输出电流
发布时间:2014-2-7 12:07    发布者:eechina
关键词: DC-DC , 升压
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出首款同步 SEPIC、负输出、升压和反激式多拓扑 DC/DC 控制器 LT8710。这款同步器件采用高效率 P 沟道 MOSFET 取代输出二极管,从而提高了效率和最大输出电流 (高达 10A),并无需中到高功率应用通常所需的散热器,使 LT8710 成为非常通用的器件以适合多种电源设计。
LT8710 在 4.5V 至 80V 输入电压范围内工作,所产生的输出电压大小取决于外部组件选择。其轨至轨输出电流监视和控制使该器件能够配置为电流源。LT8710 具备创新的  EN/FBIN 引脚电路以适用于慢速变化的输入信号,还有提供可调欠压闭锁功能。 这个引脚还可用于输入电压调节,以避免太阳能电池板等高阻抗输入电源崩溃。LT8710 可用在多种汽车、电池充电和通用应用。
固定工作频率在 100kHz 至 700kHz 范围内可调,也可同步至外部时钟。电流模式控制提供了卓越的电压和负载调节。LT8710 在轻负载情况下可配置为强制连续或脉冲跳跃工作模式。其他特点包括:单引脚正或负输出电压检测;可用作电源良好指示器的标记引脚,或用于 C/10 指示以提供准确的大容量电池浮置电压;以及集成的软启动电路。
LT8710 采用 20 引线 TSSOP 封装,千片批购价为每片 3.41 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8710
性能概要:LT8710
•    SEPIC、负输出、升压和反激式拓扑
•    同步整流
•    4.5V 至 80V 宽输入电压范围
•    轨至轨输出电流监视和控制
•    用于高阻抗输入的输入电压调节
•    C/10 或电源良好指示引脚
•    强制连续或脉冲跳跃模式
•    100kHz 至 700kHz 固定的可同步工作频率
•    可同步至外部时钟
•    避免高阻抗输入电压崩溃
•    20 引线 TSSOP 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-126172-1-1.html     【打印本页】
上网去溜溜 发表于 2014-2-8 14:28:42
