网管型光纤收发器
发布时间:2013-12-5 09:10
发布者:szlbtxjs
光纤收发器
网管型百兆光纤收发器 产品介绍: 邦联通信10/100/1000M自适应以太网光纤收发器,以太网数据传输的10Base-TX或100Base-TX或1000Base-TX到千兆光缆之间光、电转换的数据通讯功能,极大的提高了以太网光纤网络的组建灵活性,并降低了网络的组建成本。能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。可实现最远120公里无中继计算机数据网的高速远程互连。 产品说明: 光口速率为1000M,电口速率为10/100/1000M自适应,全/半双工通讯模式自适应; 可存储1K容量的MAC地址,并可自动更新; 具备网络广播风暴保护功能; 符合电磁干扰标准FCC Part15 Class A及CE Mark安规 数据传输的最大速率(线速)为148800帧/秒、14880帧/秒(10M); 支持1536byte的VLAN数据帧的传输; 可划分4组VLAN; 具有直通连接方式、五类双绞线交叉(MDI/MDIX)自适应能力; 网络线路状态的LED指示,包括:传输速率 (10/100/1000M) LED指示,光纤、双绞线连接状态及数据传输状态LED指示; 采用单晶片ASIC,辅以精良的电路设计,电路设计巧妙简洁,设备工作稳定,数据传输平稳,抗干扰能力强,避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备,提高了整机的可靠性。 在两端带宽不同时,可自动识别10M或100M或1000M的情况下,均可正常通信。 良好的流量控制,带自复位功能,能有效防止死机现象出现 平均无故障工作时间超过7万小时,符合电信级运营标准 内置AC220V、DC-48V和外置5V供电,满足不同用户的需要 可选多模、单模双纤、单模单纤及传输距离 技术参数协 议:IEEE802.3ab IEEE802.3Z IEEE802.3X 接 口:RJ45 SC或FC 指示灯:POWER:接通电源后常亮 TX:有数据发送时灯闪烁 RX:有数据接收时灯闪烁 1000:10/100/1000M时灯亮;100M时灯灭 100:100M时灯亮;10/100/1000M时灯灭 FX:光纤连接状态正常时亮 电 源:内置电源:AC220V;DC-48V 外置电源:5V;1A 尺 寸:内置式:135mm×86mm×26mm 外置式 :95mm×70mm×25mm 环 境:工作温度:0~50℃ 储存温度:-40~70℃ 湿 度:5%~90%无冷凝 重 量:1KG |
