TI 最新达芬奇视频处理器提供最佳集成型ISP 技术,用于新一代摄像机
发布时间:2013-10-29 11:37
更加丰富的产品组合支持卓越的低照技术、低功耗视频分析以及增强型视频画质,可充分满足 IP 摄像机及仪表盘摄像机产品需求 德州仪器 (TI) 宣布面向新一代摄像机需求推出三款最新达芬奇 (DaVinci) 视频处理器 DM388、DMVA3 与 DM383,进一步应证了TI提供创新技术、让世界变得更安全的一贯承诺。有了 TI DM388 视频处理器,即便在极低光线环境下,安防制造商也可充分利用卓越的低照技术实现清晰的影像画质。此外,安防制造商还可通过 TI DMVA3 视觉协处理器充分发挥低成本、高精度的低功耗分析技术优势。TI 正在通过 DM383 将摄像机专业技术扩展至仪表盘摄像机产品领域,为制造商提供更高的视频画质,充分满足多传感器汽车录像机在高光及低照条件下的应用需求。使用 TI 达芬奇视频处理器产品系列的客户可便捷、低成本地构建一系列高度差异化的可扩展 IP 摄像机与仪表盘摄像机应用。 海康威视高级副总裁邬伟琪指出:“TI 最新更低功耗达芬奇视频处理器有助于海康威视生产具有业界最佳降噪及WDR性能的更小型、更智能的 IP 摄像机。” 深入了解新一代摄像机背后的技术 DM388:可实现卓越的运动补偿低照性能 TI 正在通过达芬奇 DM388 视频处理器为 200 万像素实时 IP 摄像机市场推出第四代高级运动补偿低照技术。DM388 可在同类竞争解决方案所需照明一半的情况下产生清晰影像,非常适合具有各种运动的极低光线环境,如早晚交通摄像机、各种演艺或体育场馆的停车场或车库以及夜间体育赛事等。TI 的 DM388已处于低照技术的最前沿,其数据压缩与传输以及 3D 降噪器应用可同步进行,支持WDR,所有这些都采用 H.264 /SVCT 格式,支持实时工作。 TI 帮助客户以高度灵活的特性实现产品差异化,如: • 支持降噪的高效率 H.264 压缩可节省网络带宽和存储空间,充分满足黑暗场景下的视频需求; • 同步多规格(基本/主/高)编码可提供最佳视频画质与兼容性; • 业界最佳集成型视频信号处理 (ISP) 技术支持逼真的画质,以及面部检测、视频稳定与鱼眼校正应用。 DMVA3:高性能可编程视觉协处理器 TI 新增 DMVA3 视频协处理器可为 IP 摄像机市场提供一款低成本、高精度的低功耗分析解决方案。DMVA3 不仅具有 TI 业界验证的视觉协处理器技术 v.1.1,而且还具有支持控制试探法的 720MHz ARM Cortex-A8 内核。该摄像机可在运行视频分析算法的同时,压缩 200 万像素乃至更高分辨率的视频。TI 篡改检测、智能运动检测、触发区、行人检测以及元数据流等功能都与该处理器绑定。DMVA3 视觉协处理器库允许客户将自己的算法移植到 DMVA3 处理器上。分析辅助型高效率 H.264 HP 压缩可节省网络带宽与存储空间。 DM383:卓越的视频画质支持仪表盘摄像机 TI DM383 视频处理器在高光及低照条件下都可为汽车仪表摄像机提供卓越的视频画质。DM383 支持双通道原始影像传感器输入,可为每个摄像机 H.264/SVC-T HP视频压缩提供全高清性能,为从昏暗道路到黑暗停车场(诸如购物中心等地方)的场所提供优质 3D 降噪器。此外,它还可在场景光线变化范围较大的不同环境下产生极好的视频画质。 此外,DM383 还可为仪表盘摄像机所需的串行 ATA (SATA) 与 CAN 总线提供进一步支持,并可充分利用 TI 一流处理器 DM385 支持安防市场需求。CAN 总线的集成不仅可为视频录制实现更智能控制,而且还可按照视频时间表存储汽车活动。该 SATA 的集成可实现更大规模、更稳健的视频存储,从而可实现更高画质的视频录制。 采用工具、软件以及模拟 IC 简化摄像机开发 TI DM388、DMVA3、DM383 以及 DM385 都实现了引脚对引脚以及软件兼容。DM388 与 DMVA3 参考设计都符合 ONVIF 标准。TI SN65LVDS324 影像传感器接收器、DS90UB913A-Q1/914A-Q1 FPD-Link III 串行解串器芯片组以及 DS30EA101 HD-SDI 线缆均衡器等模拟 IC 与达芬奇视频处理器相结合,可帮助工程师快速定制视频系统。 TI 以太网供电 (PoE) PD 控制器 IC 可便捷地为达芬奇视频处理器供电。视频摄像机的电源非常简单,丰富的产品系列涵盖所有功率级,包括支持超过 25.5W IEEE 标准电源的 TPS2379 以及全系列参考设计、原理图与测试报告,可立即从 Powerlab™ 参考设计库中下载。 供货情况 所有参考设计与处理器现已开始提供,可立即购买。如欲了解 DM388、DMVA3 以及 DM383 的供货信息,敬请联系 TI 或当地分销商销售代表。 |
