基于单片机的OLED显示器的应用
发布时间:2010-6-7 12:58    发布者:我芯依旧
关键词: OLED , 单片机 , 显示器
1  前言
有机发光显示器(Organic Light Emitting Display,OLED)是一种新型发光和显示器件。OLED实质上是一个薄膜器件,它的发光层是有机材料层,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。与传统的液晶显示器(LCD)相比,除了无需背光源外,OLED显示屏可实现低于1mm的厚度,这为实现软体显示提供了可能,此外可视角度更大,亮度更高,色彩更加丰富。OLED可广泛应用于手持设备、通信终端、仪器仪表等领域。
2  模块结构
下面以维信诺VGG12864E-S001模块为例,介绍OLED的模块结构。
2.1  模块框图
VGG12864E-S001 模块的OLED 显示屏为128 列,64 行结构。使用两片列驱动控制器,每片有64 路输出,分别驱动1-64 列和65-128 列;使用一片有64 行输出的行驱动器。图1为其模块逻辑电路和接口电路框图。
2.2 引脚说明
表1是VGG12864E-S001的引脚功能说明。
表1 VGG12864E-S001引脚功能表
3  应用举例
在实际应用中,VGG12864E-S001模块与微处理器的连接方式有两种,一种为直接访问方式,一种为间接访问方式。下面以直接访问方式为例,介绍与8031的连接电路。
3.1 驱动电源转换电路设计
多数嵌入式系统中只由外部提供+5V单电源,因此必须为OLED提供驱动电源转换电路。LTC3459是Linear Technology公司推出的升压芯片。其输入电压为+1.5V~+5.5V,输出电压为+2.5V~+10V。其最大静态电流为20mA,当转换器处于关闭模式时,其剩余工作电流低于1mA。图2为其典型电路,输出电压为+10V,满足VGG12864E-S001模块+9V~+11V的驱动电压输入要求。
3.2 接口电路
直接访问方式就是将模块的接口作为存储器或I/O 设备直接挂在计算机总线上,计算机以访问存储器或I/O 设备的方式对模块操作。图3是直接访问方式的接口实用电路图
3.3 应用程序举例
本程序显示字符"Tel:62780866"
ORG 0000H
AJMP MAIN
COM     EQU  20H    ;指令寄存器
DAT     EQU  21H    ;数据寄存器
PAGE    EQU  31H   ;页地址寄存器D2,D1,D0
;以下读、写地址分配略
MAIN:     MOV   SP,#60H
ACALL    INT
ACALL    CLEAR
MOV      PAGE, #85H
MOV      COLUMN,#30H     ;起始列为第48列
MOV      CODE,#00H        ; T
ACALL    CWPR
MOV      PAGE,#85H
MOV      COLUMN,#01H     ; e
MOV      CODE,#45H
ACALL    CWPR
MOV      PAGE,#85H
MOV      COLUMN,#02H
MOV      CODE,#4CH        ; l
ACALL    CWPR
MOV      PAGE,#85H
MOV      COLUMN,#03H
MOV      CODE,#1AH        ; :
ACALL    CWPR
MOV      R7,#00H
MOV      R6,#60H
LOOP:     MOV A,R7
MOV      DPTR,#TAB
MOVC     A,@A+DPTR
MOV      CODE,A
MOV      PAGE,#05H
MOV      COLUMN,R6
ACALL    CWPR
INC       R7
MOV      A,#06H
ADD      A,R6
MOV      R6,A
CJNE     R7,#08,LOOP
SJMP     $
TAB: DB 04H,05H,06H,07H,08H,07H,09H,09H
; 子程序
(A) 左半部控制驱动器(1-64列)驱动子程序
; (1) 写指令代码子程序
PRR0:  PUSH  DPL
PUSH  DPH
MOV  DPTR,#CRADD2  ;设置读状态字地址
PRR01:  MOVX  A,@DPTR      ; 读状态字
JB   ACC.7,PRR01  ;判"忙"标志为"0"否,否再读
MOV  DPTR,#CWADD2  ;设置写指令代码地址
MOV      A,COM      ;取指令代码
MOVX    @DPTR,A   ;写指令代码
POP   DPH
POP    DPL
RET
; (2)   写显示数据子程序(略)
; (3)   读显示数据子程序
PRR2:    PUSH  DPL
PUSH  DPH
PRR21:   MOVX   A,@DPTR   ;读状态字
JB  ACC.7,PRR21    ;判"忙"标志为"0"否,否再读
MOV  DPTR ,#DRADD2  ;设置读显示数据地址
MOV A,COM  ;取指令代码
MOVX  @DPTR,A  ;写指令代码
POP DPH
POP DPL
RET
; (B)  右半部控制驱动器(65-128列)驱动子程序(略)
; (C)  初始化子程序
INT:   MOV COM,#0C0H   ;设置显示起始行为第一行
ACALL   PRL0
ACALL   PRR0
MOV     COM,#3FH  ;开显示设置
ACALL   PRL0
ACALL   PRR0
RET
; (D)  清显示区子程序(略)
4  结束语
随着OLED技术的不断成熟,OLED正以其优良的显示特性,将部分替代LCD和LED,广泛应用于以单片机DSP等为核心的嵌入式系统中。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-12236-1-1.html     【打印本页】
