IR推出AUIRF8736M2 车用DirectFET2功率 MOSFET
发布时间:2013-10-16 14:31    发布者:eechina
关键词: 功率MOSFET , 汽车应用 , 助力转向 , 刹车系统
提供更高功率密度及更小的系统尺寸和成本
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布推出AUIRF8736M2  DirectFET2 功率MOSFET,适合需要在紧凑的占位面积内提供高功率密度的重载汽车应用,包括电动助力转向系统、刹车系统、水泵等。
由于采用COOLiRFET硅技术,40V AUIRF8736M2与上一代设备相比,导通电阻(Rds(on))改善了40%,从而可以将传导损耗降到最低。 双面冷却的中罐式DirectFET2 功率封装提供卓越的热性能和极低的寄生电感
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRF8736M2将COOLiRFET硅性能和DirectFET2 封装相结合, 可在相同的占位面积内将导通电阻改善40%,也可以提供与大罐式器件相同的性能,即可以减少50%的封装面积,为汽车应用提供更小的系统尺寸和成本。”
新器件符合AEC-Q101标准,是在IR要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的,采用不含铅的环保封装,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
规格
器件编号封装Vds典型导通电阻最大导通电阻IDQg (典型)
AUIRF8736M2DF2 M Can40V1.3mΩ1.9mΩ137A136nC
有关产品现已接受批量订单。相关数据、应用说明和认证标准,请浏览IR网站www.irf.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-121994-1-1.html     【打印本页】
