东芝推出新一代DTMOSVI高速二极管型功率MOSFET,助力提高电源效率
发布时间:2024-2-22 19:58
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在新一代[1]具有超结结构的DTMOSVI系列中推出高速二极管型功率MOSFET——DTMOSVI(HSD),该系列适用于包括数据中心和光伏功率调节器等应用的开关电源。首批采用TO-247封装的两款650 V N沟道功率MOSFET产品“TK042N65Z5”和“TK095N65Z5”,于今日开始支持批量出货。 新产品采用高速二极管,旨在改善桥式电路和逆变电路应用中至关重要的反向恢复[2]特性。与标准型DTMOSVI相比,新产品将反向恢复时间(trr)缩短了65 %,并将反向恢复电荷(Qrr)减少88 %(测试条件:-dIDR/dt=100 A/μs)。 新产品采用的DTMOSVI(HSD)工艺改善了东芝DTMOSIV系列(DTMOSIV(HSD))的反向恢复特性,并在高温下具有更低的漏极截止电流。此外,新产品的品质因数“漏极-源极导通电阻×栅极-漏极电荷”也更低。相较于东芝现有的TK62N60W5[4] [5]器件,TK042N65Z5的高温漏极截止电流降低了约90 %[3],漏极-源极导通电阻×栅极-源极电荷降低了72 %。这将一进步将降低功率损耗,有助于提高产品效率。在1.5 kW LLC电路[6]测试中,与使用TK62N60W5相比,使用TK042N65Z5可使电源效率提高约为0.4 %。 即日起,客户可在东芝网站上获取使用TK095N65Z5的参考设计“1.6 kW服务器电源(升级版)”。此外,东芝还提供支持开关电源电路设计的相关工具。除能够迅速验证电路功能的G0 SPICE模型外,现在还提供能够准确地再现电路瞬态特性的高精度G2 SPICE模型。 东芝计划在未来扩展DTMOSVI(HSD)的产品线。新器件将采用TO-220和TO-220SIS通孔型封装,以及TOLL和DFN 88表贴型封装。 此外,在已推出的650 V和600 V产品以及新的高速二极管型产品基础上,东芝还将继续扩展DTMOSVI系列的产品线,以提高开关电源的效率,为设备节能做出贡献。 标准型和高速二极管型650 V功率MOSFET的Qrr比较 TK095N65Z5与TK35N65W5的IDSS@150 °C×trr比较 TK042N65Z5和TK62N60W5的RDS(ON)×Qgd比较 TK042N65Z5和TK62N60W5的效率比较 使用新产品的参考设计“1.6 kW服务器电源(升级版)” 电路板外观 简易方框图 应用: 工业设备 - 开关电源(数据中心服务器、通信设备等) - 电动汽车充电站 - 光伏发电机组的功率调节器 - 不间断电源系统 特点: - 新一代DTMOSVI系列高速二极管型产品 - 高速二极管型产品的反向恢复时间: TK042N65Z5 trr=160 ns(典型值) TK095N65Z5 trr=115 ns(典型值) - 通过低栅漏电荷实现高速开关时间: TK042N65Z5 Qgd=35 nC(典型值) TK095N65Z5 Qgd=17 nC(典型值) 主要规格: (除非另有说明,Ta=25 °C)
注: [1] 截至2024年2月22日的东芝调查。 [2] MOSFET体二极管从正向偏置切换到反向偏置的开关动作 [3] 数值由东芝测量得出: - 新产品TK042N65Z5为0.2 mA(测试条件:VDS=650 V、VGS=0 V、Ta=150 °C) - 现有产品TK62N60W5为1.9 mA(测试条件:VDS=600 V、VGS=0 V、Ta=150 °C) [4] 600 V DTMOSIV(HSD)系列 [5] 数值由东芝测量得出。 测试条件: - TK62N60W5 RDS(ON):ID=30.9 A、VGS=10 V、Ta=25 °C Qgd:VDD=400 V、VGS=10 V、ID=61.8 A、Ta=25 °C - TK042N65Z5 RDS(ON):ID=27.5 A、VGS=10 V、Ta=25 °C Qgd:VDD=400 V、VGS=10 V、ID=55 A、Ta=25 °C [6] 数值由东芝测量得出。 测试条件:Vin=380 V、Vout=54 V、Ta=25 °C [7] VDSS=600 V 如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址: TK042N65Z5 https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TK042N65Z5.html TK095N65Z5 https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TK095N65Z5.html 如需了解东芝MOSFET产品的更多信息,请访问以下网址: MOSFET https://toshiba-semicon-storage. ... roduct/mosfets.html |
