iPhone 5s/5c成本均不到200美元
发布时间:2013-9-26 14:58
iPhone
与以往很大不同的是,这次苹果发布了两款 iPhone,IHS 在对两款机型进行成本分析之后,发现两者内部构造几乎一致,物料成本也相差不大,屏幕依旧是成本最高的一块。 调研公司IHS iSuppli发布苹果公司新一代iPhone的成本报告。报告显示,16GB版iPhone 5s零部件成本为199美元,而16GB版iPhone 5c零部件和制造成本总计为173美元。 iSuppli在报告中称,16GB版iPhone 5s的零部件成本至少为191美元。加上8美元的组装费用,合计为199美元。而64GB版iPhone 5s的零部件成本为210美元,加上8美元的组装费用,合计为218美元。 屏幕依旧是整个手机成本最大的一块,耗费了41美元。 第二大成本来自于射频芯片,通过观察,IHS发现苹果在射频上表现出很大的与众不同,花了大量时间和金钱来整合射频芯片。其他公司是上游芯片商提供什么,它就用什么,而苹果则迫使供应商区别对待,要求这些公司提供更多的LTE频段。这样做的结果就是iPhone 5s/5c 支持多达13 个 LTE频段,而 iPhone 5 只支持 5 个,可谓一机走遍天下。 这些射频芯片商包括高通、Skyworks、安华高科技(Avago)、RF Micro 设备公司,TriQuint 半导体公司等,芯片成本为32美元。 对比iPhone 5的成本,iPhone 5s要“便宜”8 美元,这主要是源于两者采用一致的屏幕,成本相比去年低了 3 美元,另外还有射频芯片也比去年要便宜。 iPhone 5s特有的部件中,指纹识别部件为7美元,A7处理器为19美元。iPhone 5c使用A6处理器成本为13美元,而去年此时,iPhone 5采用的同款处理器价格则为 17.5 美元。 iSuppli去年曾在报告中称,16GB版iPhone 5零部件和制造成本合计为205美元。至于iPhone 5s的售价,如果不与运营商签署长期合约,售价为649美元至849美元。 至于低价版iPhone 5c,iSuppli在报告中称,16GB版零部件和制造成本总计为173美元,其中制造成本为7美元。64GB版零部件和制造成本总计为183美元,制造成本同样为7美元。不签署合约,iPhone 5c售价为549美元至649美元。 目睹了拆解全过程的分析师 Andrew Rassweiler 表示,iPhone 5s/5c 内部几乎一致,除了已知的指纹识别、A7处理器、低功耗内存等,其他几乎一模一样。IHS预测是来自不同的供应商,包括夏普(苹果已战略投资)、Japan Display,LG Display 等。 |
