iPhone 15如果更换Type-C接口会发生什么?
发布时间:2023-9-12 09:47    发布者:eechina
关键词: iPhone , Type-C
来源: TechWeb
相信有不少关注苹果的小伙伴已经听说了,苹果新发布的iPhone 15将要使用Type-C接口,而不是从iPhone 5时代开始使用至今的Lightning接口。那么iPhone 15更换Type-C接口对于普通消费者来说意味着什么?
百花齐放的“Type-C”
众所周知,目前除了苹果以外的大多数手机厂商基本上都会选择“Type-C”作为其手机产品的接口,并且有很多其它类的数码产品也会使用“Type-C”接口。但这些接口虽然都叫做“Type-C”,但它们其实并不完全一样。
首先需要说明的一个问题,“Type-C”是什么?
从定义上说:Type-C是一种USB接口形式,是一种通用串行总线的硬件接口规范。它是USB标准化组织为了解决USB接口长期以来物理接口规范不统一,电能只能单向传输等弊端而制定的全新接口。
但从现实角度来说:很多厂商会因为成本等方面的考虑,对Type-C进行阉割。
如图所示,Type-C接口的“完全体”包含24个Pin(引脚)。但是很多数码产品可能只是需要“Type-C”接口进行充电,并不需要数据传输功能。所以这些数码产品往往会选择成本更低的4Pin或者6Pin版本的Type-C接口。同理,出于不同的使用需求,市面上还有12Pin、16Pin等版本的Type-C接口。
也就是说Type-C接口光从引脚方面看就至少存在了5个版本。不同版本的Type-C接口、Type-C线混用经常会发生彼此之间的不兼容,或者只能向下兼容的情况。
*注:有些厂商在实现自己的快充协议时会修改部分触点的定义,这可能导致该厂商的Type-C充电器以及充电线不能用于其它厂商设备的正常充电。
那么苹果的iPhone 15会使用什么样的Type-C接口呢?其实对于消费者来说只需要关注Type-C接口的两个方面:传输数据以及充电。
传输数据
iPhone 15的Type-C接口在数据传输方面会有以下几种可能,当然具体情况还是要以苹果的正式发布会内容为准。
如果iPhone 15的Type-C接口使用USB 2.0:简单评价就是“丐”,但是可以理解。USB 2.0理论传输速度是480Mbps,换算过来也就是60MB/s(仅理论速度上限,实际可能也就48MB/s)。虽然这个速度放在今天有点慢,但是属于也能用的程度。
目前很多手机厂商其实更加重视无线场景下的使用体验,比如手机与手机通过无线连接、手机与电脑通过无线连接、手机与智能家居通过无线连接。无线连接显然比有线连接更加方便,而且随着Wi-Fi 6的普及,无线连接的数据传输速度也基本能满足日常使用的需求。基于这种情况,不少手机厂商的产品至今还在使用USB 2.0。
不过数码圈毕竟有那么一句话:“我可以不用,但你不能没有”。如果苹果真的使用USB 2.0的Type-C接口,那么这确实可以被评价为一种环保(抠门)行为。
如果iPhone 15的Type-C接口使用USB 3.0: 虽然USB 3.0已经发布了十多年,但是其具有高达5Gbps的最大传输带宽,换算过来也就是625MB/s(仅理论速度上限,实际可能也就500Mb/s)。因此基本可以满足90%以上的使用需求。
举个例子来说,如果你需要传输128GB的数据,那么大概也只需要4分钟就能完成。
如果iPhone 15的Type-C接口使用雷电3或者雷电4:雷电3或者雷电4都可以提供高达40Gbps的最大传输带宽,这在手机领域无疑是遥遥领先。同时市面上还有很多支持雷电3或者雷电4的扩展坞,这可以给iPhone 15带来更加强大的功能。比如连接NVME硬盘、万兆网口、DP/HDMI接口扩展。
充电速率
首先,苹果MFi认证是苹果公司(Apple Inc.)对其授权配件厂商生产的外置配件的一种标识使用许可,是Apple公司 “Made for iOS”的英文缩写。具体适用在苹果的三种产品中:“Made for iPhone”、“Made for iPod”、“Made for iPad”。
鉴于过去几代使用Lightning接口的iPhone都需要使用经过MFi认证的配件,而且MFi认证会给苹果带来相当可观的收入,因此苹果如果强制iPhone 15也使用经过MFi认证的配件也并非不可能。所以对于充电速率方面有可能出现以下几种情况:
强制MFi认证,非认证配件弹窗:在这种模式下,一般的Type-C充电线都会被禁止使用。只有经过MFi认证的Type-C充电线才可以给iPhone 15充电。虽然之后可能会出现“破解版”的Type-C充电线,不过这意味着大家可能要重新买一批Type-C充电线了。对于自带线的充电宝以及共享充电宝来说,可能就需要重新买了。不过好消息是,经过MFi认证的Type-C充电线大概率(触点定义不改的话)是可以兼容其它品牌的Type-C设备。
使用MFi认证,限制快充:在这种模式下,如果使用第三方充电线可能充电速率会被“向下兼容”到最低的5V1A,虽然充电速度慢点,但最起码是可以使用的。这样一些消费者就可以使用安卓手机的Type-C充电线给苹果充电,从而不用购买新的线材。
放弃MFi认证:由于苹果使用的快充协议是PD快充,这是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范。或者说这是一种“公版快充协议”而非“私有协议”。因此在这种模式下,只要是符合PD快充协议的充电线、充电器都可以用于苹果手机的充电,并且充电速度也能达到最快。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-839877-1-1.html     【打印本页】
