TI推出业界首款支持 MIPI RFFE 的电源电路,延长智能手机与平板电脑电池寿命
发布时间:2013-8-27 15:01
TI 最新 RF 电源管理转换器不但有助于将功率放大器功耗锐减一半,同时还可将板级空间缩小 50% 德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批用来集成 MIPI 联盟射频前端 (RFFE) 数字控制接口规范的 RF 电源转换器,帮助简化多频带多无线电通信。高效率 LM3263 降压转换器和 LM3279 升降压转换器可显著降低 RF 功率放大器的散热及功耗,不但可延长电池使用寿命,而且还可延长通话时间,充分满足 2G、3G 以及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡的应用需求。欢迎观看Engineer It视频,了解如何满足 RFFE 接口的电源需求。如欲订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/lm3263-pr-cn。 LM3263 2.5A 降压转换器的平均功率跟踪特性可帮助其满足快速输出电压瞬态条件下多模式多频带功率放大器的严格 RF 要求。此外,该器件还包含工作电流辅助与旁通功能,可在不影响输出稳压的情况下,最大限度缩小电感器尺寸,从而可实现比同类竞争解决方案小一半的 10 平方毫米解决方案。LM3279 1A 升降压稳压器支持 3G 与 4G LTE 所需的快速输出电压瞬态。该器件有助于放大器支持高输出功率和高数据速率,即便在低电池电压下也是如此。 LM3263 与 LM3279 的主要特性与优势: • MIPI RFFE 数字控制接口可实现与新一代 RF 前端芯片组、功率放大器以及参考平台的兼容。2.5A LM3263 符合 2G、3G 以及 4G 的电压及电流要求,而 LM3279 则支持 3G 及 4G 的 1A 负载; • 最小的解决方案尺寸:2.7MHz LM3263 降压转换器可实现 10 平方毫米的整体解决方案尺寸,而 LM3279 则为 13 平方毫米的解决方案; • 可延长电池运行时间:效率高达 95%,不但可降低热耗散,而且还可使用动态可调输出电压下的平均功率跟踪技术来降低电池流耗; • 高性能,低噪声:LM3279 升降压旨在满足 RF 及 3GPP 的要求,即便在低电池电压下,也支持高线性及高输出电源。 此外,TI 还推出了支持 MIPI RFFE 主机接口的 LM8335 通用输出扩展器,这是 LM3263 及 LM3279 的有力补充。该扩展器不仅可减少通用输入输出引脚分配,而且还可帮助设计人员更灵活地支持多达 8 个额外模拟输出,使用符合非 MIPI RFFE 标准的模拟控制组件。 简单易用的评估板 设计人员可使用 LM3263、LM3279 以及 LM8335 评估板为 3G 与 4G RF 功率放大器测试电源与性能。这些模块包含比较模拟与 RFFE 数字控制工作模式所需的全部基本有源及无源组件。 供货情况与封装 LM3263 采用 2 毫米 x 2 毫米 x 0.6 毫米、16 凸块无引线 DSBGA 封装,LM3279 升降压转换器采用 2 毫米 x 2.5 毫米 x 0.6 毫米、16 凸块无引线 DSBGA 封装,而 LM8335 则采用 2 毫米 x 2 毫米 x 0.6 毫米、16 凸块无引线 DSBGA 封装。 |
