凌力尔特推出用于 9V 至 72V系统的理想二极管桥控制器 LT4320
发布时间:2013-6-13 14:08    发布者:eechina
关键词: 理想二极管
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款用于 9V 至 72V系统的理想二极管桥控制器 LT4320。其采用低损耗 N 沟道 MOSFET 替代了全波桥式整流器中的全部 4 个二极管,以显著地降低功率耗散并增加可用电压。由于电源效率的提升免除了笨重的散热器,因此缩减了电源尺寸。通过免除二极管桥中固有的两个二极管压降提供了额外的裕度,低电压应用将从中获益。与传统的替代方案相比,MOSFET 桥可实现具有高空间利用率和电源效率的整流器设计。控制器的工作频率范围为 DC 至 600Hz。
LT4320 开关控制电路平稳地接通两个适当的 MOSFET,同时将另外两个 MOSFET 保持在关断状态以防止反向电流。一个集成型充电泵负责为外部低导通电阻 N 沟道 MOSFET 提供栅极驱动,并不需要外部电容器。MOSFET 的选择在 1W 到几千瓦的功率级别范围内提供了最大的灵活性。
LT4320 提供了两种选项:LT4320 设计用于 DC 至 60Hz 电压整流,而 LT4320-1 则专为 DC 至 600Hz 电压整流而设计。LT4320 规格在 -40oC 至 85oC 的工业温度范围,其可提供紧凑型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,以及具有增大的高电压引脚间距的 12 引脚 MSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.95 美元,该器件现可按生产批量供货。评估电路板可在线获取,或通过当地的凌力尔特销售办事处获得。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT4320
有源桥式整流器可节省功率和电压
有源桥式整流器可节省功率和电压
性能概要:LT4320
•        二极管桥整流器的低损耗替代方案
•        控制 N 沟道 MOSFET
•        最大限度地提高了电源效率
•        消除了热设计问题
•        最大限度地增加了可用电压
•        9V 至 72V 工作电压范围
•        DC 至 600Hz 工作频率范围
•        1.5mA 静态电流
•        -40°C 至 +85°C 保证温度范围
•        8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-116340-1-1.html     【打印本页】
szchendahang 发表于 2013-6-19 10:24:30
整流二极管型号大全
  整流二极管是一种能够将交流电能转化成为直流电能的半导体器件,整流二极管具有明显的单向导电性,是一种大面积的功率器件,结电容大,工作频率较低,一般在几十千赫兹,反向电压从25V到3000V.硅整流二极管的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能良好,通常高压大功率整流二极管都用高纯单晶硅制造,这种器件结面积大,能通过较大电流(通常可以达到数千安),但工作频率不高,一般在几十千赫兹以下,整流二极管主要用于各种低频整流电路。
  整流二极管的常用参数(1)最大平均整流电流IF:指二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流。该电流由PN结的结面积和散热条件决定。使用时应注意通过二极管的平均电流不能大于此值,并要满足散热条件。例如1N4000系列二极管的IF为1A。(2)最高反向工作电压VR:指二极管两端允许施加的最大反向电压。若大于此值,则反向电流(IR)剧增,二极管的单向导电性被破坏,从而 引起反向击穿。通常取反向击穿电压(VB)的一半作为(VR)。例如1N4001的VR为50V,1N4007的VR为1OOOV(3)最大反向电流IR:它是二极管在最高反向工作电压下允许流过的反向电流,此参数反映了二极管单向导电性能的好坏。因此这个电流值越小,表明二极管质量越好。(4)击穿电压VR:指二极管反向伏安特性曲线急剧弯曲点的电压值。反向为软特性时,则指给定反向漏电流条件下的电压值。(5)最高工作频率fm:它是二极管在正常情况下的最高工作频率。主要由PN结的结电容及扩散电容决定,若工作频率超过fm,则二极管的单向导电性能将不能很好地体现。例如1N4000系列二极管的fm为3kHz。(6)反向恢复时间tre:指在规定的负载、正向电流及最大反向瞬态电压下的反向恢复时间。(7)零偏压电容CO:指二极管两端电压为零时,扩散电容及结电容的容量之和。值得注意的是,由于制造工艺的限制,即使同一型号的二极管其 参数的离散性也很大。手册中给出的参数往往是一个范围,若测试条件改变,则相应的参数也会发生变化,例如在25°C时测得1N5200系列硅塑封整流二极 管的IR小于1OuA,而在100°C时IR则变为小于500uA。
  整流二极管的选用整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求不高,只要根据电路的要求选择最大整流电流和最大反向工作电流符合要求的整流二极管即可。例如,1N系列、2CZ系列、RLR系列等。开关稳压电源的整流电路及脉冲整流电路中使用的整流二极管,应选用工作频率较高、反向恢复时间较短的整流二极管(例如RU系列、EU系列、V系列、1SR系列等)或选择快恢复二极管。
  整流二极管损坏的原因(1)防雷、过电压保护措施不力。整流装置末设置防雷、过电压保护装置,即使设置了防雷、过电压保护装置,但其工作不可靠,因雷击或过电压而损坏整流管。(2)运行条件恶劣。间接传动的发电机组,因转速之比的计算不正确或两皮带盘直径之比不符合转速之比的要求,使发电机长期处于高转速下运行,而整流管也就长期处于较高的电压下工作,促使整流管加速老化,并被过早地击穿损坏。(3)运行管理欠佳。值班运行人员工作不负责任,对外界负荷的变化(特别是在深夜零点至第二天上午6点之间)不了解,或是当外界发生了甩负荷故障,运行人员没有及时进行相应的操作处理,产生过电压而将整流管击穿损坏。(4)设备安装或制造质量不过关。由于发电机组长期处于较大的振动之中运行,使整流管也处于这一振动的外力干扰之下;同时由于发电机组转速时高时低,使整流管承受的工作电压也随之忽高忽低地变化,这样便大大地加速了整流管的老化、损坏。(5)整流管规格型号不符。更换新整流管时错将工作参数不符合要求的管子换上或者接线错误,造成整流管击穿损坏。(6)整流管安全裕量偏小。整流管的过电压、过电流安全裕量偏小,使整流管承受不起发电机励磁回路中发生的过电压或过电流暂态过程峰值的袭击而损坏。
  对整流二极管的检查方法首先将整流器中的整流二极管全部拆下,用万用表的100×R或1000×R欧姆档,测量整流二极管的两根引出线(头、尾对调各测一次)。若两次测得 的电阻值相差很大,例如电阻值大的高达几拾万Ω、而电阻值小的仅几佰Ω甚至更小,说明该二极管是好的(发生了软击穿的二极管除外)。若两次测得的电阻值几 乎相等,而且电阻值很小,说明该二极管已被击穿损坏不能使用。
  常用整流二极管型号极管型号:4148安装方式:贴片功率特性:大功率二极管型号:SA5.0A/CA-SA170A/CA安装方式:直插二极管型号:IN4007/IN4001安装方式:直插功率特性:小功率频率特性:低频二极管型号:70HF80安装方式:螺丝型功率特性:大功率频率特性:高频二极管型号:MRA4003T3G安装方式:贴片二极管型号:1SS355安装方式:贴片功率特性:大功率二极管型号6A10安装方式:直插功率特性:大功率;型号:2DHG型安装方式:直插功率特性:大功率二极管型号B5G090L安装方式:直插功率特性:小功率频率特性:超高频型号   最高反向峰值电压(v)  平均整流电流(a)   最大峰值浪涌电流(a    最大反向漏电流(Ua)    正向压降(V)    外型IN4001      50     1.0     30     5.0     1.0     DO--41IN4002     100     1.0     30     5.0     1.0     DO--41IN4003     300     110     30     5.0     1.0     DO--41IN4004     400     1.0     30     5.0     1.0     DO--41IN4005     600     1.0     30     5.0     1.0     DO--41IN4006     800     1.0     30     5.0     1.0     DO--41IN4007     1000     1.0     30     5.0     1.0     DO--41IN5391      50     1.5     50     5.0     1.5     DO--15IN5392     100     1.5     50     5.0     1.5     DO--15IN5393     200     1.5     50     5.0     1.5     DO--15IN5394     300     1.5     50     5.0     1.5     DO--15IN5395     400     1.5     50     5.0     1.5     DO--15IN5396     500     1.5     50     5.0     1.5     DO--15IN5397     600     1.5     50     5.0     1.5     DO--15IN5398     800     1.5     50     5.0     1.5     DO--15IN5399     1000     1.5     50     5.0     1.5     DO--15RL151       50     1.5     60     5.0     1.5     DO--15RL152       100     1.5     60     5.0     1.5     DO--15RL153     200     1.5     60     5.0     1.5     DO--15RL154     400     1.5     60     5.0     1.5     DO--15RL155     600     1.5     60     5.0     1.5     DO--15RL156     800     1.5     60     5.0     1.5     DO--15RL157     1000     1.5     60     5.0     1.5     DO--15普通整流二极管参数(二)                      型号        最高反向峰值电压(v)    平均整流电流(a)    最大峰值浪涌电流(a    最大反向漏电流(Ua)    正向压降(V)    外型RL201     50     2     70     5     1     DO--15RL202     100     2     70     5     1     DO--15RL203     200     2     70     5     1     DO--15RL204     400     2     70     5     1     DO--15RL205     600     2     70     5     1     DO--15RL206     800     2     70     5     1     DO--15RL207     1000     2     70     5     1     DO--152a01        50     2     70     5     1.1     DO--152a02     100      2      70     5     1.1     DO--152a03     200     2     70     5     1.1     DO--152a04     400     2     70     5     1.1     DO--152a05     600     2     70     5     1.1     DO--152a06     800     2     70     5     1.1     DO--152a07     1000     2     70     5     1.1     DO--15RY251     200     3     150     5     3     DO--27RY252     400     3     150     5     3     DO--27RY253     600     3     150     5     3     DO--27RY254     800     3     150     5     3     DO--27RY255     1300     3     150     5     3     DO--27普通整流二极管参数(三)                      IN5401     50     3     200     5     1     DO--27IN5402     100     3     200     5     1     DO--27IN5403     150     3     200     5     1     DO--27IN5404     200     3     200     5     1     DO--27IN5405     400     3     200     5     1     DO--27IN5406     600     3     200     5     1     DO--27IN5407     800     3     200     5     1     DO--27IN5408     1000     3    200     5     1     DO--276a05     50     6     400     10     0.95     R--66a1     100     6     400     10     0.95     R--66a2   200     6     400     10     0.95     R--66a4     400     6     400     10     0.95     R--66a6     600     6     400     10     0.95     R--66a8     800     6     400     10     0.95     R--66a10     1000     6     400     10     0.95     R--6P600a     50     6     400     10     0.95     R--6P600B     100     6     400     10     0.95     R--6P600D     200     6     400     10     0.95     R--6P600G     400     6     400     10     0.95     R--6P600J     600     6     400     10     0.95     R--6P600K     800     6     400     10     0.95     R--6P600M     1000     6    400     10     0.95     R--605Z6.2Y 硅稳压二极管 Vz=6~6.35V,Pzm=500mW,05Z7.5Y 硅稳压二极管 Vz=7.34~7.70V,Pzm=500mW,05Z13X硅稳压二极管 Vz=12.4~13.1V,Pzm=500mW,05Z15Y硅稳压二极管 Vz=14.4~15.15V,Pzm=500mW,05Z18Y硅稳压二极管 Vz=17.55~18.45V,Pzm=500mW,1N4001硅整流二极管 50V, 1A,(Ir=5uA,Vf=1V,Ifs=50A)1N4002硅整流二极管 100V, 1A,1N4003硅整流二极管 200V, 1A,1N4004硅整流二极管 400V, 1A,1N4005硅整流二极管 600V, 1A,1N4006硅整流二极管 800V, 1A,1N4007硅整流二极管 1000V, 1A,1N4148二极管 75V, 4PF,Ir=25nA,Vf=1V,1N5391硅整流二极管 50V, 1.5A,(Ir=10uA,Vf=1.4V,Ifs=50A) 1N5392硅整流二极管 100V,1.5A,1N5393硅整流二极管 200V,1.5A,1N5394硅整流二极管 300V,1.5A,1N5395硅整流二极管 400V,1.5A,1N5396硅整流二极管 500V,1.5A,1N5397硅整流二极管 600V,1.5A,1N5398硅整流二极管 800V,1.5A,1N5399硅整流二极管 1000V,1.5A,1N5400硅整流二极管 50V, 3A,(Ir=5uA,Vf=1V,Ifs=150A) 1N5401硅整流二极管 100V,3A,1N5402硅整流二极管 200V,3A,1N5403硅整流二极管 300V,3A,1N5404硅整流二极管 400V,3A,1N5405硅整流二极管 500V,3A,1N5406硅整流二极管 600V,3A,1N5407硅整流二极管 800V,3A,1N5408硅整流二极管 1000V,3A
