Diodes 公司推出可简化理想二极管仿真作业并提高反向放电保护电路效率的控制器 IC 产品
发布时间:2022-3-22 17:26
Diodes 公司推出一款用于保护系统免遭反向放电的理想二极管控制器产品。DZDH0401DW 控制器驱动 P 信道 MOSFET 来仿真理想二极管,在高达 40V 的系统中提供阻断反向电流所需的高侧导轨绝缘。小巧的尺寸与杰出的效能表现使其特别适用于无绳电动工具和自动操作家用/园艺电器 (例如智能吸尘器和智慧割草机)。该装置亦极为适用于其它应用,包括用于数据中心服务器的热插入和 N+1 备用电源供应器中的 OR-ing 整流器。 藉由将 DZDH0401DW 与低导通电阻 MOSFET 搭配使用,设计人员能利用远低于萧特基二极管解决方案的功耗,尤其适用于高功率应用。效率提高就能降低热管理成本,并提高系统可靠性。DZDH0401DW 在此配置中会侦测电源输入断开的情况,然后驱动 MOSFET 进入关闭状态,以隔离任何回流路径,保持系统的稳定性。 此完整的反向放电保护解决方案包含一个控制器、一个 MOSFET 及两个电阻器。简单而精巧的配置将设计工作量缩减到最低,是需在空间受限的设计内进行部署的理想解决方案。 DIODES 的 DZDH0401DW采用 SOT363 封装 (尺寸为 2.15mm x 2.1mm x 1mm)。以 IATF 16949 标准认证生产设施制造。 |
