欧胜发布针对移动应用的、带有SLIMbus和I2S接口的全新高性价比HD音频中枢
发布时间:2013-5-3 10:08
欧胜微电子有限公司推出产品代码为WM8997的一款高度灵活的高清晰度音频中枢(HD Audio Hub ),它带有专为高性价比方案而设计的同步SLIMbus和I2S接口,用以为智能手机和其它便携设备提供优异的高清音频。 WM8997高性能HD音频中枢提供了出色的102dB信噪比(SNR),同时从数模转换器(DAC)到耳机的回放功耗仅为6.5mW,实现了清晰且清脆的语音通话,以及极好的音频录音和音乐回放的声调。其同步SLIMbus®和I2S接口功能为原始设备制造商(OEM)提供了平台架构灵活性,可支持独立的音频数字信号处理器(DSP),并确保了同一音频解决方案可以在任何平台上重复使用而无需考虑音频接口;这节省了开发成本和时间,并提供了易于集成的、不会过时的解决方案。 WM8997数字内核将包括滤波器、均衡器、动态处理器及采样率转换器等的固定功能信号处理单元,与完全灵活的、全数字的音频混合和路由引擎结合在一起,以提供出色的应用场景灵活性。它还支持语音和手势控制、以及数码笔的使用。WM8997支持多达4个麦克风输入,每个麦克风都可以是模拟或脉冲密度调制(PDM)数字。 欧胜音频解决方案产品管理副总裁John Forsyth说道:“WM8997是欧胜屡获褒奖的音频中枢系列的最新成员,它代表了一种用于移动设备的高度灵活的、高性价比的解决方案;同时对于一部移动设备上的语音通话、录制音频或者聆听音乐等任何功能,都提供了终极的高清音频性能;因而能够帮助OEM在市场上进一步实现其产品的差异化。” 供货 现可以提供WM8997的小批量样品,它采用W-CSP封装。 |
