查看: 3275|回复: 4
资深技术员讲述如何维修BGA芯片
发表于 2012-12-26 17:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BGA
今天,麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂将和各位讨论一个新的话题,如何维修BGA芯片。工序看似神秘,实则没有大家想象的那么深奥。
经常有这样的问题发生,可能由于钢网BGA开孔的大小不合理,或者锡膏粘稠度的问题,导致BGA焊接连接性不好,完成贴片后芯片无法正常工作。曾经听周围的人说有这样的问题发生,需要维修BGA并重新贴BGA。在维修BGA时,一般有以下几个步骤,
1),BGA拆卸
2),BGA植球
3),BGA重贴
4),测试
BGA拆卸过程中,一般有多种做法,视BGA管脚数目及密度而定。一般对于密度较大并且管脚数目大于500BGA芯片建议使用BGA返修台进行拆卸,由于BGA翻修台,是上下同时加热,并且温度控制较为精确,一般不会对芯片造成伤害,会在短时间内达到焊锡熔点。当然对于有经验的技术工程人员,可以使用热风枪进行拆卸,也能达到同样的效果。笔者建议使用性能比较好的热风枪,比如德国司登利,还有日本某牌子。当然笔者同时呼吁抵制日货!在这里总结几点拆卸时需要注意,a),温度控制在250度以内 b),时间一般控制在一分半钟以内,视具体情况而定 c),在BGA芯片周围均匀涂抹适量助焊剂d), 尽量保证芯片及PCB板受热均匀,一般加热时先从较低的温度(100度左右)对PCB板和芯片进行均匀加热,加热1520秒后,调节温度至150,再以每5秒依次递增50度,调节至240度左右。观察周遍元件的焊锡有融化迹象。此时,BGA下焊锡也可能融化,可以用镊子试探性移动BGA芯片。 e),尽量不要伤及其他周边芯片,最好用高温胶带作好保护措施。
下一节,我们继续讨论其他BGA拆卸情况及BGA植球和其他维修步骤!
发表于 2012-12-27 09:08:19 | 显示全部楼层
广告
发表于 2012-12-29 13:31:53 | 显示全部楼层
没啥实际东西 偶还是打酱油去
发表于 2013-4-25 09:17:19 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-4 14:53:24 | 显示全部楼层
支持一下
