Endress Hauser公司推出FTL8x点液位开关
发布时间:2012-11-29 00:31
发布者:1770309616
Endress Hauser公司推出Liquiphant万能FTL8x系列点液位开关。液位开关有两个继电器输出,一个4-20mA输出的双通道输出连接到故障安全开关单元,安全触点,和安全锁功能。 对于高可靠性,内置的诊断监视音叉式传感器损坏,腐蚀,材料的积累和机械阻塞。如果出现问题,直播信号的变化以通知操作员,故障继电器发出了一个信号报警器或PLC,使交换机可以清洗,修理或更换前外壳上的三个LED指示灯的组合显示的问题要失败的。 该开关可用于在液体中,从-76到536F(-60至28℃)的最小和最大电平检测,在压力高达1450磅(100巴),粘度高达10,000mPa-s的,和密度为0.4?2.0的G/CM3。的也可以用来FTL8x在高度腐蚀性介质。 音叉传感器可用在316L或318L不锈钢AlloyC22电镀,和其他介质接触的部件是可与用于在腐蚀性液体Alloy22电镀或ECTFE或PFA涂层。甲选择的聚酯,不锈钢或铝的电子设备的外壳是可用的,带或不带的可视玻璃。 在北美,这些交换机的设计无论是单密封或双密封装置,按照ANSI/ISA12.27.01的报警。这意味着,用户不需要安装外部二次工艺密封,这是需要在ANSI/NFPA70(NEC)和CSA22.1(CEC)。这些设备符合在北美的安装方式,使安装在压力与有害介质的应用非常安全的,低成本的。 FTL8x开关符合ATEX,CSA,FM,UL,IECEX,NEPSI和TIIS在非危险区域使用要求。特殊型号可用于在危险区域或高压力的应用。 |
