近几年,随着科技的飞速发展,在工业和生活中应用到的电子机械产品愈加的自动化,就比如在化食品料、医药等行业生产中都离不开液位传感器,液位传感器又有光电式、浮球式、电容式、电极式等各种 ...
电子测量仪器(示波器维修)是很多研究所和高校做研究实验的必备品,那么电子测量仪器在使用中的注意事项需要注意哪些问题呢?下面由Agitek安泰维修分享电子测试仪器安全使用的通用规范 ...
上海某电子股份有限公司Agilent 33120A任意波信号源维修案例一.型号:33120A
二.故障:故障:开机后,无任何信号输出
三.测试与判断:经检测,为内部主要AD处理芯片功能异 ...
安泰维修中心泰克仪器维修组李工接修某单位一台泰克DSO90254示波器,客户报修故障现象是接通电源后无法正常开机,偶尔开机后还会自检报错故障;如下图:
下面跟着安泰泰克示波器维修分 ...
数字万用表(DMM)是运用模/数变换原理,将被模拟量转化为数字量,并将模拟量的检测结果以数字方式显现出来的一种测试仪表。数字万用表与指针式万用表对比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、 ...
2020年04月27日 16:16
示波器出现按键无反应、调节旋钮无响应等按键故障如何处理?安泰测试工程师为您解答
不一定是故障,如何进行自我检查:1.重新启动机器,看故障是否需消失;
2如果还没有消失,可以将示波器进 ...
2020年04月27日 16:12
示波器出现花屏、黑屏等显示故障如何处理?安泰测试工程师为您解答1.如果遇到花屏故障,用户首先可以自己进行故障排除,可以用手拍打仪器,如果故障消失,就说明是连接线问题,这种问题在泰克TD ...
2020年04月27日 16:10
汽车以太网源于成熟的 IT 技术并满足容量和集成度的需求。与非汽车以太网不同,汽车总线使用非屏蔽的单绞线以便减轻重量并降低成本。 它使用 PAM3 调制实现高数据速率和可靠性。汽车标准在以太 ...
孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布 ...
2020年04月27日 11:44
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅原理测位移量的装置。
光栅尺位移传感器 光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测 ...
怎样测量物联网设备的电流?功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能 ...
2020年04月26日 16:41
接下来由安泰测试工程师为您解答:
不一定是故障,如何进行处理:
1.请检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开;
2.检查示波器电源线接入口是否有开关,开关是否打开;
3.如果是带有操 ...
