作者:飞兆半导体公司 Sungmo Young
引言
功率转换开关频率一直在不断提高,以便最大限度地提升功率密度,软开关技术如零电压开关(zero voltage switching,ZVS)成为通用的技术以进一步提 ...
挑战: 开发一个绿色离网的能源解决方案,为非洲偏远地区的手机基站提供电力供应。
解决方案: 使用NI CompactRIO硬件和NI LabVIEW软件来监控氨分解,从而产生直流稳压电流,且其分解剩余物只 ...
ST公司的EVL6564-50WFLB是采用L6564的输入电压90-265 VAC的50W PFC电源,适用于需要高PF的所有低功耗应用如照明,LED电源等,线路频率47-63Hz,开关频率大于44kHz,输出电压24V,负载大于50%时的功率 ...
过去几年,光伏(PV)产业飞速发展,其动力主要来自居高不下的油价和环境忧虑。然而,PV成本仍然是妨碍其进一步扩张的最大障碍,要与传统的煤电相竞争,必须进一步降低成本。在太阳能电池板以外, ...
作者:飞兆半导体 邹明璋, 李全章, 詹振辉
节能技术已是当今电子产业的关注点,尤其最受到瞩目的是待机功耗。许多电子产品有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式,因此,“能源之 ...
作者: Ning Dai,Raphael Horton
在电信和计算机行业的推动下,以太网系统不断增加插槽密度,容量达到了100Gbps,系统中的专用集成电路 (ASIC)和微处理器则以更高的频率和更低的电压运行。为 ...
本文来自于网络,作者不详。主要讲锂离子电池的相关技术,仅供参考。手机电池由三部分组成:电芯、保护电路和外壳。当前手机电池一律为锂离子电池(不规范的场合下常常简称锂电池)。锂离子电池 ...
ST公司的 STEVAL-ISA076V2是基于L6924U的USB兼容的锂电池充电解决方案.L6924U是单片电池充电器,能从USB电源或外接AC适配器对单节锂离子/锂聚合物电池进行充电,支持USB低电压和高电压模式,可编程 ...
Avnet公司的ADI电源模块是采用ADI公司的ADP1850 器件,专为Xilinx 公司的7系列FPGA提供电源,12V电压输入,四个双路ADP1850器件提供8路稳压输出:3.3V/8A,2.5V/8A,2.0V/2A,1.8V/6A,1.5V或1.35V/4A,1 ...
作者:Michelle Li 和钱金荣 (Jinrong Qian),德州仪器 (TI)
随着诸如平板电脑和智能手机等便携式设备的迅速增长和不断涌现,要想实施电池管理以达到更高的电池供电系统性能,变得越来越困难 ...
ADI 公司的ADP1851是宽输入电压同步降压控制器,输入电压从2.75V到20V,输出电压从0.6 V 到90% VIN,输出电流大于25A,输出电压可跟踪,在整个温度范围内精度为±1%,可编程频率200 kHz 到1.5 MHz,可 ...
Powerint公司的TOPSwitch-JX系列产品集成了725V功率MOSFET,高压开关电流源,多模式PWM控制器,振荡器,热关断电路,故障保护和其它控制电路,适合用于10W-245W的电源.265VAC时无负载的功耗小于100mW, ...
