FPGA(现场可编程门阵列)是由掩膜可编程门阵列和PLD(可编程逻辑器件)演变而来的,并将二者的特性结合在一起,使FPGA既有掩膜可编程门阵列的高逻辑密度和通用性,又有PLD的可编程特性。FPAG技 ...
直接数字频率合成(DirectDigital FraquencySyn-thesis即DDFS,一般简称DDS)是从相位概念出发直接合成所需波形的一种新的频率合成技术。它在相对带宽、频率转换时间、相位连续 ...
硬币的识别分为两个方面:对于硬币币值的准确检测;对于真币、伪币的准确鉴别。由于硬币的复杂性,长期以来,对于硬币的准确识别都难以很好的解决。目前,无论是国外还是国内,通常的解决方法都 ...
1 引言
现代遥测系统中为了尽可能少地占用传输时间和存储空间,在有限的信道容量内传输更多的有用信息,采用数据压缩技术,有助于降低功率和带宽要求,改善通信效率。这里提出一种基于DSP与C ...
1 引言
随着社会的发展。使用电梯越来越普遍,已从原来只在商业大厦、宾馆过渡到在办公室、居民楼等多种建筑中,并且对电梯功能的要求也不断提高,其相应控制方式也在不断发生变化。电梯的微 ...
1 引言
按键作为普通的输入外设,在仪器仪表工业设备和家用电器中得到广泛应用。目前,按键输入电路Ⅲ主要有2种:一种是非扫描方式可以判断多键状态(允许多键同时动作),但是不适用于大量按 ...
1 引言
数控机床的加T精度主要南位置检测系统的精度决定,位置检测系统一般包括传感器(旋转变压器,光电编码器,光栅)、四倍频鉴相电路、计数电路等,系统通过这些检测电机的位移和速度,发 ...
串行外围设备接口(Serial Peripheral InteRFace,SPI)总线技术是Motorola公司推出的一种高速同步串行输入/输出接口,近年来广泛应用于外部移位寄存器、D/A转换器、 A/D转换器、串行EEPROM、L ...
随着电子技术、计算机技术和EDA技术的不断发展,利用FPGA/CPLD进行数字系统的开发已被广泛应用于通信、航天、医疗电子、工业控制等领域。与传统电路设计方法相比,FPGA/CPLD具有功能强大,开 ...
1 引言
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。
针对 ...
1 引言
数字通信时,一般以一定数目的码元组成一个个“字”或“句”,即组成一个个“帧”进行传输,因此帧同步信号的频率很容易由位同步信号经分频得出,但每个帧的开头和末尾时刻却无法由分 ...
1 引言
针对航天测试系统的应用需求,提出一种基于FPGA的微型数字存储系统设计方案。该系统是在传统存储测试系统的基础上,利用可编程逻辑器件FPGA对传统存储测试系统进行单元电路的二次集成 ...
