查看: 18|回复: 0
[供应] 【大量供应】BTS7040-1EPA—MAX6126BASA25—ADUM121N1BRZ [IC 芯片]
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BTS7040-1EPA , MAX6126BASA25 , ADUM121N1BRZ
明佳达电子、星际金华【大量供应】原装IC——BTS7040-1EPA高压侧电源开关、MAX6126BASA25电压基准IC、ADUM121N1BRZ数字隔离器。
BTS7040-1EPA:PROFET 智能高压侧电源开关,PG-TSDSO-14
开关类型:通用
输出数:1
比率 - 输入:输出:1:1
输出配置:高端
输出类型:N 通道
接口:开/关
电压 - 负载:6V ~ 18V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):不需要
电流 - 输出(最大值):4.5A
导通电阻(典型值):19 毫欧
输入类型:非反相
故障保护:过流,过压,短路,UVLO
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:PG-TSDSO-14-22
封装/外壳:14-TSSOP(0.154",3.90mm 宽)裸焊盘
MAX6126BASA25:电压基准IC——超高精度、超低噪声、串联基准电压源,SOIC-8
超低噪声:1.3µVP-P(0.1Hz至10Hz,2.048V输出)
超低温度系数:3ppm/°C(最大值)
初始精度:±0.02%(最大值)
宽电源电压范围:(VOUT+ 200mV)至12.6V
低压差:200mV(最大值)
静态电源电流:380µA
10mA灌电流/拉电流能力
CLOAD= 0.1µF至10µF可稳定运行
长期稳定性:20ppm/1000hr
负载调节:0.025Ω(最大值)
线路调节:20µV/V(最大值)
驱动和传感输出,用于遥感
ADUM121N1BRZ:3000Vrms,双通道数字隔离器,SOIC-8
高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs(典型值)
对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
低传播延迟
13 ns(最大值,5 V)
15 ns(最大值,1.8 V)
数据速率:150 Mbps(最小值)
低动态功耗
1.8 V至5 V电平转换
工作温度最高可达:125°C
故障安全高或低选项
8引脚SOIC封装
