ZCC3094支持-30V -500mA负压LDO替代LT3094
发布时间:2025-8-15 18:00    发布者:四维电子
关键词: -30V -500mA负压LDO , 替代LT3094
产品特性
超低 RMS 噪声:1.95µVRMS
(10Hz至 100kHz)
超低点噪声:3.8nV/√Hz(在 10kHz)
超高 PSRR:97dB(在 10kHz)
输出电流:500mA
宽输入电压范围:-1.8V 至 -30V
单个 SET pin 电容改善噪声和 PSRR
100µA SET 引脚电流:±1% 初始精度
单个 SET pin 电阻器设置输出电压
可编程电流限值
低压差电压:160mV
输出电压范围:-1.2V 至 VIN - VDO
可编程电源良好
快速启动能力
高精度使能/欠压闭锁
最小输出电容:10µF(陶瓷)
3mmx3mm DFN 封装和兼容 12 引脚 MSOP 的 DFN 封装
应用
RF 电源和精密电源
超低噪声仪表
高速/高精度数据转换器
医疗成像、诊断
用于开关电源的后置稳压电源
概述
ZCC3094可在 235mV 典型的压差电压下可提供
500mA 电流。正常工作静态电流标称值为 1.8mA,停
机模式下降至 3µA。该器件能够在输出电压范围宽
(-1.2V 至 VIN - VDO)内保持单位增益工作,可提供几乎
恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,且这些性
能与编程输出电压无关。其他特性包括双极性使能引脚、
可编程电流限制、快速启动能力以及用于指示输出电压
调节的可编程电源良好指示功能。该稳压器还集成了
跟踪功能,可控制上游电源,以保持 ZCC3094两端
的电压恒定,从而最小化功耗并优化 PSRR。
ZCC3094能够在采用 10µF(最小值)陶瓷输出电容的情
况下实现稳定。内置保护功能电路包括内部电流限制
和过热保护。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891755-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
