查看: 35|回复: 0
[供应] 如何提前发现电缆隐患?护层环流监测系统来助力
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电缆护层在线监测装置 , 电力护层环流监测设备
产品别称:有线电缆护层环流在线监测系统、电缆护层在线监测装置、高压电缆护层环流监测系统、电力护层环流监测设备、输电线路电缆护层环流在线监测装置
一、引言
随着城市化加速和工业发展,电力系统作用愈发关键,高压电缆作为电力传输“血管”,其安全运行关系电力供应。但实际中高压电缆护层常因环境、外力、老化等问题出现接地电流异常,引发故障,导致停电和经济损失,影响社会秩序。因此,对高压电缆护层状态实时精准监测很重要,特力康推出 TLKS - PLGD 有线电缆护层环流在线监测系统,提供高效智能化方案。
二、产品概述
在电力系统的庞大网络里,高压电缆护层的安全稳定运行意义重大,它就像守护电力传输的 “隐形铠甲”。特力康研发的 TLKS-PLGD 有线电缆护层环流在线监测系统,是专为这层 “铠甲” 打造的智能守护者。该产品整合了实时监测、智能预警、远程管控等先进技术,凭借全方位、高精度的监控能力,为电力系统的稳定运行筑牢了坚实的屏障。
三、功能特点
1. 在线监测:实时监测高压电缆线路金属护层接地电流波形、幅值大小等,降低巡检人员工作强度,并可实现高精度检测;
2. 自动报警:接地电流瞬态升高或突变减小为零时,自动触发报警功能;
3. 线缆防盗监测:接地线等被盗后,系统自动报警并告知被盗的接地线位置;
4. 系统自诊断:实时检测系统自身故障情况,并将结果上传到监控平台;
5. 远程查看:可通过2G/3G/4G网络给维护人员手持式设备上发送实时监测数据:
6. 信息记录分析:记录测量数据、故障记录等相关参数,提供曲线图、柱状图等直观图表及统计报表(周、月、季、半年、年);
7. 太阳能供电,支持CT取电,满足复杂现场的供电需求。
8. 可加装电缆防盗割功能(可选)
四、技术参数
1、供电方式:太阳能+锂电池
2、使用寿命:≥3年
3、防护等级:IP68
4、电池供电时间:≥30天
5、分辨率:12位以上
五、运行机制
TLKS - PLGD 有线电缆护层环流在线监测系统采用先进的护套环流传感器,对高压电缆护层接地电流数据进行实时采集。系统借助高精度算法对所采集的数据予以分析,一旦察觉异常状况,便会即刻启用短信、APP 推送、声光等多级报警形式,通知运维人员。该装置的线缆防护功能在接地线出现受损或被盗情况时,能够触发警报并实施定位。此外,此装置支持 4G 公网、无线 4G 同城或有线通讯,可实现电缆护层状态数据的远程传输,便于运维人员实时掌控设备运行状态。
六、展望未来
TLKS-PLGD 有线电缆护层环流在线监测系统以其卓越的性能和全面的功能,成为电力行业安全运维的可靠伙伴。特力康将继续深耕技术创新,不断优化产品性能,为市场提供更多高效、智能、可靠的电力监测解决方案,与行业伙伴携手共建电力安全新高度。
