空调机内置PM2.5传感器用于室内检测PM2.5含量
发布时间:2025-8-13 14:36
发布者:ofweekmall
PM2.5是指空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物,又称细颗粒物,它能较长时间的悬浮在空气中,且具有粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质的特性,因而对人体健康影响较大。除了室外环境中有PM2.5的存在,室内环境的PM2.5也不容小觑,并且因为室内相对封闭,通风条件较差,以及室内是人最主要的停留场所的,如果室内PM2.5浓度过高对人体健康影响会更加显著。 室内空气中PM2.5多少算正常? 2022年发布的GB/T18883-2022《室内空气质量标准》增加了PM2.5指标要求,设定的标准值是24小时平均浓度小于0.05mg/m3。 影响室内PM2.5浓度的因素? 室内PM2.5受多种因素影响,主要分为室外PM2.5输入和室内污染源释放。 室外污染源主要由室外PM2.5浓度和进入房间的空气量所决定,在室外PM2.5监测值较高时开窗通风是室内空气质量的破坏的重要因素,在临近于道路、建筑工地的区域,室外PM2.5的浓度也会对室内空气质量产生影响;另外,烹饪、吸烟、装修、空调积尘等室内污染源也会导致室内PM2.5浓度的升高。 在炎热的夏天空调是家庭、商场、公共交通等场所必不可少的电器,即使炎炎夏日也能在室内享受舒适的温度。随着智能化家居的发展,空调在功能和体验上也有了全新的升级。像新风换气功能,湿度监测,粉尘监测等。 现在随着空调技术不断发展,空调中包含许多传感器,有许多空调厂商会把PM2.5传感器嵌入到空调机中,为什么要在空调机中内置PM2.5传感器呢? 在空调机内置PM2.5传感器可对室内PM1.0、PM2.5、PM10颗粒物进行监控,安装了PM2.5传感器的空调机可根据实时监测到的粉尘数据来更新室内空气,将室内环境中的粉尘浓度控制在合理范围内,避免因粉尘浓度过高而给人体健康造成危害。此外,还可基于粉尘浓度的监测数据控制风扇的进风量,满足节能环保的要求。 如今在空调机中加入pm2.5传感器来帮助消费者远离粉尘污染,是空调机的新发展方向,那对于空调内置的pm2.5传感器,工采网推荐韩国三瀛 PM2.5传感器 PM1.0 传感器 - PSML。 PM2.5传感器 PM1.0 传感器 - PSML凝聚了三瀛20年知识与技术对超细颗粒物的探测能力有了极大提升,可测到0.3㎛~1.0㎛的颗粒物。这使其能够比现有传感器更精确地细分PM2.5/PM1.0。相比传统传感器,PSML系列精度、灵敏度更高,可为用户提供可靠信息,使其能够更精确、细致地控制空气净化仪、空调和空气质量检测设备等应用。 另一方面SAMYOUNG S&C建立了一种能通过批量校准技术可靠地量产性能一致的PSML系列产品的体系,这也有助于高效生产。另外,其获得专利的空气动力学光学结构尽可能的提高传感器的性能并提高产品质量。此外,它还可与现有传感器进行引脚兼容,以方便用户使用。韩国三瀛PM2.5传感器PM1.0传感器PSML系列已经广泛应用于:空气解决方案产品(空气净化器、空调等)、HVAC控制系统、智能AQ装置、户外粒子感应装置。 |
