查看: 37|回复: 0
[供应] HMC326MS8GETR [放大器]、MPQ2166GDE-AEC1-Z [调节器]、TPS56C215RNNR降压转换器
发表于 2025-8-8 16:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: HMC326MS8GETR , MPQ2166GDE-AEC1-Z , TPS56C215RNNR
深圳市明佳达电子,星际金华长期供应原装库存器件!
【供应】IC器件:HMC326MS8GETR驱动放大器、MPQ2166GDE-AEC1-Z同步降压调节器、TPS56C215RNNR同步 SWIFT™ 降压转换器。
【长期供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
HMC326MS8GETR:GaAs InGaP HBT 驱动放大器,MSOPG-8
饱和输出功率:+26 dBm
> 40% PAE
输出 IP3:+36 dBm
高增益:21 dB
Vs:+5V
超小型封装:MSOP8G
HMC326MS8GETR 是高效率的 GaAs InGaP 异质结双极晶体管 (HBT) MMIC 驱动放大器,工作频率为 3.0 GHz 至 4.5 GHz。
HMC326MS8GETR 使用 +5V 电源电压,可提供 21 dB 的增益和 +26 dBm 的饱和功率。不使用放大器时,可以使用关断功能来节省流耗。
MPQ2166GDE-AEC1-Z:6V、双路低静态电流同步降压调节器,QFN-18
工作输入电压范围:2.7V 至 6V
2A/2A 或 3A/1A 连续电流
55mΩ/20mΩ导通阻抗
可编程频率高达 3MHz
外部同步时钟频率高达 3MHz
180° 移相控制工作模式
电源正常输出指示(PG)
外部 软启动(SS)和跟踪功能
可调高级异步模式(AAM)或者强制连续导通模式(FCCM)
峰值效率 >90%
输出调节范围为 0.6V 至 VIN
支持 100% 占空比
MPQ2166GDE-AEC1-Z 是一款集成内部补偿功能的双路 PWM 同步降压调节器,其工作输入电压范围为 2.7V 至 6V,输出电压低至 0.6V。
MPQ2166GDE-AEC1-Z 可配置为 2A/2A 或 3A/1A 两种输出电流调节器,具有 60µA 的低静态电流,是单节锂离子(Li+)电池供电便携式产品的理想之选。
TPS56C215RNNR:3.8V 至 17V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器,VQFN-18
功能:降压
输出配置:正
拓扑:降压
输出类型:可调式
输出数:1
电压 - 输入(最小值):4.5V
电压 - 输入(最大值):17V
电压 - 输出(最小值/固定):0.6V
电压 - 输出(最大值):5.5V
电流 - 输出:12A
频率 - 开关:400kHz,800kHz,1.2MHz
同步整流器:是
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:18-PowerVFQFN
供应商器件封装:18-VQFN-HR(3.5x3.5)
