查看: 41|回复: 0
[供应] MWCT2016SHVPA无线充电发射器,HMC326MS8GETR驱动放大器,NRVB5100MFST1G肖特基整流器
发表于 2025-8-8 10:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MWCT2016SHVPA , HMC326MS8GETR , NRVB5100MFST1G
明佳达,星际金华 供应 MWCT2016SHVPA无线充电发射器,HMC326MS8GETR驱动放大器,NRVB5100MFST1G肖特基整流器
MWCT2016SHVPA 多线圈无线充电发射器
产品描述
MWCT2016SHVPA 多线圈无线充电发射器 IC 提供完整的控制器功能,搭配 AUTOSAR® 软件,可在汽车环境中实现无线充电发射器解决方案。内置安全元件和双核设计,是 QI 2.x 应用的理想解决方案
特点
符合最新版本 WPC Qi 功率等级 0 规范的电源发射器设计
符合 AUTOSAR 软件规范 4.4 或 R21-11
先进的片上数字解调功能
HSE安全引擎——支持AES-128/192/256、RSA、ECC、安全启动及QI认证密钥存储
系统支持超低待机功耗模式
先进的Q因子和功率损失故障检测(FOD)方法
温度检测功能
支持CAN FD/I²C/SCI/SPI接口
支持现场安全固件(FW)更新 (支持双银行 OTA)
MWCT2016S 和 MWCT2D1xS 支持两个隔离通道——同时为两部手机充电
支持宽范围发射器直流输入电压(5 V 至 48 V,符合 EMC 标准)
低功耗物体检测(配合 NCF3321 使用)
支持操作频率抖动技术以消除 AM 频段干扰并提升 EMC 性能
过压/过流/过温保护
HMC326MS8GETR GaAs InGaP HBT 驱动放大器
产品描述
HMC326MS8GETR 是一款高效率砷化镓 InGaP 异质结双极晶体管 (HBT) MMIC 驱动放大器,工作频率为 3.0 至 4.5 GHz。该放大器采用低成本、表面贴装、8 引脚封装,具有外露基底,可提升射频和散热性能。该放大器可提供 21 dB 增益和 +26 dBm 的饱和功率。具备断电功能,可在功放不使用时节省电流消耗。内部电路匹配经过优化,可提供大于 40% 的 PAE。
产品属性
频率:3GHz ~ 4.5GHz
P1dB:23.5dBm
增益:21dB
噪声系数:5dB
射频类型:通用
电压 - 供电:5V
电流 - 供电:130mA
安装类型:表面贴装型
应用
微波无线电
宽带无线电系统
无线本地环路驱动器放大器
NRVB5100MFST1G 5A 100V 肖特基整流器
产品概述
NRVB5100MFST1G 是一款单 5A 100V 低正向电压肖特基整流器,采用 SO-8FL 封装。SO-8FL 封装在 DPAK 和 SMC 封装之间提供了一种过渡方案。其电路板占位面积与 SMC 封装大致相同,但热性能几乎与 DPAK 封装相当。该封装还具有 1.0mm 的标准高度,适用于空间高度受限的应用。
特点
低功耗/高效率
新封装支持板载后检测与探测
应力保护环
低正向电压降
175°C 工作结温
应用
电源转换电路
反向电池保护
栅极驱动电路
保护与自由轮毂
