查看: 36|回复: 0
[供应] IC库存:ACS732KLATR-20AB-T,ISO7741QDWWRQ1,LP8867CQPWPRQ1,STM32F205RET6(规格信息)
发表于 2025-8-6 13:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ACS732KLATR-20AB-T , ISO7741QDWWRQ1 , LP8867CQPWPRQ1 , STM32F205RET6
深圳市明佳达电子,星际金华长期供应原装库存器件!
【供应原装IC】ACS732KLATR-20AB-T电流传感器、ISO7741QDWWRQ1数字隔离器、LP8867CQPWPRQ1(LED 驱动器)、STM32F205RET6(32位微控制器MCU)。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
ACS732KLATR-20AB-T:1MHz 带宽,电气隔离电流传感器 IC(采用 SOIC-16 封装)
ACS732KLATR-20AB-T 电流传感器系列提供 1MHz 带宽,具有闪电般 210ns 快速响应时间,可用于汽车、工业、商业和通信系统中的交流或直流电流检测。ACS732KLATR-20AB-T 专为高频开关应用而设计,可用于替代高频电流互感器。
产品特性:
高电平 1 MHz 带宽模拟输出
差分霍尔传感抑制共模场
高隔离 SOIC16 宽体封装为高压应用提供电流隔离
外部可配置的快读过流故障检测
1 mΩ 一次导体,功率损失低,耐冲击电流容量大。
3.3 V 和 5 V 单电源操作选项
输出电压与交直流电流成正比
工厂校准灵敏度和静态输出电压用于改进精确度
近零的磁滞
电源电压的成比例输出
ISO7741QDWWRQ1:汽车四通道数字隔离器,SOIC-16
ISO7741QDWWRQ1 是高性能四通道数字隔离器,能够以较低的功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时还能够隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。
ISO7741QDWWRQ1 具有三个正向通道和一个反向通道。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。
产品特性:
100Mbps 数据速率
稳健可靠的隔离栅:
在 1500VRMS 工作电压下预计寿命超过 30 年
隔离等级高达 5700VRMS
浪涌能力高达 12.8kV
CMTI 典型值为 ±100kV/µs
宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
2.25V 至 5.5V 电平转换
默认输出高电平 (ISO774x) 和低电平 (ISO774xF) 选项
低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
低传播延迟:典型值为 10.7ns(5V 电源)
LP8867CQPWPRQ1:120mA,高集成度四通道汽车类 LED 驱动器,HTSSOP-20
型号:LP8867CQPWPRQ1
封装:HTSSOP-20
类型:LED 驱动器
LP8867CQPWPRQ1 是高度集成、低 EMI、易于使用并具有直流/直流转换器的汽车 LED 驱动器。直流/直流转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。
LP8867CQPWPRQ1 具有四个或三个高精度灌电流,可以将这些电流组合在一起以获得更高的电流能力。
LP8867CQPWPRQ1 的输入电压范围为 4.5V 至 40V,支持汽车启动/停止以及负载突降的情况。
STM32F205RET6:120MHz,高性能32位 ARM Cortex-M3 微控制器MCU,LQFP-64
型号:STM32F205RET6
封装:LQFP-64
类型:32位微控制器MCU
概述:STM32F205RET6 基于高性能 Arm® Cortex®-M3 32 位 RISC 核心,运行频率最高可达 120 MHz。
产品属性:
核心处理器:ARM® Cortex®-M3
内核规格:32-位
速度:120MHz
I/O 数:51
程序存储容量:512KB(512K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:132K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.8V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 16x12b;D/A 2x12b
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
封装/外壳:64-LQFP(10x10)
