查看: 64|回复: 0
[供应] DIO61845 SOT23-6 降压转换器 40V/0.6A 功率计电表专用芯片
发表于 2025-8-6 11:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝奥微
DIO61845是一种高频,降低的,开关调节器,具有集成的高sideandlow端功率MOSFET设计专门为电表应用。 DIO61845CANPROVIDE高达0.6输出电流和电流模式控制,以进行快速循环响应。 5到40的宽输入范围较高的Vis vis Folvarious Power Meter升级应用。Quiescent电流的10μA关闭电视机设备用于Batterypowersupply应用。 DIO61845 USESHIGHDUTYCYCLE和低辍学模式在低输入电压的情况下。 DIO61845通过在光负载条件下降低开关和栅极驱动损耗的频率在较大的负载范围内实现了高功率转化效应。频率折叠可防止短路和电感电流从暂停期间丢失控制。热关闭提供了可靠的耐受性操作。 SOT23-6中的DIO61845 ISPAKE。
特性:
工作输入电压范围:5 V至40 V
可调输出电压范围:0.8 V至0.9 × VIN
工作静态电流:150 μA (典型值)
固定开关频率:2 MHz
内部功率MOSFETs:00 mΩ / 200 mΩ
针对功率表应用优化
满足0.1%输出电压纹波
功率表应用要求
低压差模式
轻载模式
>90%效率
专用内部补偿
陶瓷/电解电容输出稳定
内部软启动(SS)
无需电流检测电阻的精密电流限制
保证工业温度范围限制
更多帝奥微型号 降压转换器:
DIO61845、DIO60845、DIO62845B、DIO68201、DIO62845、DIO54270、DIO54302、DIO54312、DIO54335
DIO54202、DIO6988、DIO6986、DIO69209、DIO69309、DIO6912、DIO6913、DIO6920、DIO6920H、DIO69201
DIO6921、DIU6921、DIG69122、DIO6922、DIO6930、DIO69301、DIO6931、DIG69130、DIO6957、DIO6957B
DIO6958、DIO6966、DIO6968、DIO6970、DIO6971、DIO62560、DIO62560B、DIO62810、DIO62820、DIO60010
DIO60011、DIO6920、DIO6920H、DIO69201、DI06921、DIU6921、DIG69122、DIO6922、DIO69301、DI06931
DIG69300、DIG69130、DIO6957、DIO6957B、DIO695B、DIO6966、DIO6968、DIO6970、DIO6971、DI062560
DIO62560B、DIO62810、DID62820、DIO60010、DIO60011、DIO6001、DIO6100、DIO6507、DIO6010、DIO6002
DIO6012、DIO60120、DIO60121、DIO6022、DIO6690、DIO6905、DIO6023、DIO6083、DIO61300/02、DIO60830
DIO6073、DIO6071、DIO6063、DIO6013、DIO6047、DIO6048、DIO6145B、DIO6155、DIO6157、DIO61825
DIO61826、DIO61827
相关需求 欢迎咨询 杨先生 13250262776 同微
