查看: 56|回复: 0
[供应] 输电线路图像识别覆冰监测系统,实时捕捉覆冰动态
发表于 2025-8-6 10:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 雾图像覆冰监测装置
产品型号:TLKS-PMG-FB510
一、引言
在寒冷的冬季,电力线路覆冰问题一直是威胁电网安全稳定运行的重大隐患。覆冰不仅会增加线路的重量,导致杆塔倒塌、断线等事故,还可能引发大面积停电,给社会生产和人民生活带来严重影响。为了有效应对这一挑战,特力康推出了一款创新产品——TLKS-PMG-FB510输电线路图像识别覆冰监测系统,它以先进的技术和卓越的性能,为电力线路的安全运行提供了坚实保障。
二、产品概述
TLKS-PMG-FB510输电线路图像识别覆冰监测系统是一款集高清透雾镜头、可见光摄像机、智能分析算法及远程通讯功能于一体的先进监测设备。它通过实时采集电力线路及周边环境的图像信息,利用先进的图像识别技术,精准识别导线异物、烟雾、火点以及覆冰情况,为运维人员提供及时、准确的数据支持,助力实现电力线路的智能化运维管理。
三、工作原理
TLKS-PMG-FB510输电线路图像识别覆冰监测系统通过高清透雾镜头和可见光摄像机,实时采集电力线路及周边环境的图像信息。这些图像信息经过编码压缩后,通过4G/APN全网通通讯方式传输至远程监控中心。在监控中心,智能分析算法对图像进行深度处理,识别出导线上的覆冰厚度、异物附着情况、烟雾火点等异常信息。同时,装置还支持温湿度传感器的接入,实时监测环境温湿度变化,为覆冰预测提供更加全面的数据支持。一旦发现异常情况,系统立即发出警报,通知运维人员及时处理,有效避免事故的发生。
四、产品功能
1. 智能分析:精准识别导线异物、烟雾、火点及覆冰情况,为运维人员提供及时、准确的预警信息。
2. 视频采集:支持双通道实时视频和录像,支持音视频复合流,确保图像信息的完整性和实时性。
3. 环境适应性强:具备光学透雾和算法增强透雾功能,即使在恶劣天气条件下也能保持清晰的图像质量。
4. 远程在线管理:支持装置远程在线升级,装置相关状态数据实时上传,方便运维人员随时掌握设备运行状态。
5. 自检与恢复:具备自检测与自恢复功能,确保设备在异常情况下能够自动恢复运行,提高系统可靠性。
6. 流量管理:支持每月、每日流量限额使用,依据剩余流量自动切换工作模式,有效控制运营成本。
7. 多传感器接入:支持温湿度传感器接入,实时监测环境温湿度变化,为覆冰预测提供更加全面的数据支持。
五、技术参数
1、供电方式:太阳能+锂电池
2、定位方式:北斗定位
3、防护等级:IP67
4、通讯方式:4G/APN全网通通讯
5、智能分析:支持通道识别、环境识别、人员识别
6、像素:200万
7、视频采集时长:20秒以上短视频拍摄和传输
六、展望未来
TLKS-PMG-FB510输电线路图像识别覆冰监测系统以其先进的技术、卓越的性能和丰富的功能,为电力线路的安全运行提供了强有力的保障。它不仅能够实时监测覆冰情况,还能精准识别导线异物、烟雾、火点等异常信息,为运维人员提供及时、准确的预警信息。在未来的发展中,我们将继续秉承创新、务实、高效的理念,不断优化产品性能,提升用户体验,为电力行业的智能化运维管理贡献更多力量。选择输电线路图像识别覆冰监测系统,就是选择了安全、选择了放心!
