查看: 164|回复: 0
SM5401集成锂电池充电管理 可共用输入/输出端口,智能识别充/放电自动再充电 最大可达 800mA 一手厂家黄先生
发表于 2025-8-4 15:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
SM5401 是一款集成锂电池充电管理,LED指示功能,升压转换器的移动电源管理芯片,外围只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电源方案。
SM5401 内部集成了 0.8A 的线性充电模式,支持对 0V 电池充电;具有涓流/恒流/恒压三种模式充电,恒定电压 4.20V(典型值);内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流
SM5401 内部采用了 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,因此可以不需要外部检查电阻和隔离二极管
SM5401 的同步升压转换器提供 0.85A 输出电流,转换效率高至 91%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 9uA
特性
高度集成,极少的外围元器件
800mA 的固定线性充电电流
0.85A 同步升压转换效率高达 91%
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠
/双灯充电与放电指示
过温保护(仅限芯片内部温度)
电池过充、过放保护
SOP8 封装
应用范围
移动电源LED 照明系统玩具
