查看: 32|回复: 0
[供应] 吉时利2280S-60-3低噪声台式电源
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 2280S-60-3 , 2280S-60-3电源
2280S 系列电源提供高达 192W 的低输出噪声功率和优异的负载电流测量灵敏度。内置绘制功能允许监视漂移等趋势。这些电源提供高达 6½ 的数字分辨率,可放心地检定负载电流的微小变化。四个负载电流测量范围支持以数字万用表质量精度测量设备的满负载电流、待机模式电流和睡眠模式小电流。
l 100nA6A范围负载电流进行监控,精度高
l 电压和电流进行测量,具有6位半分辨率
l 捕获动态负载电流,最短140μs
l 低噪声、线性稳压电源,输出功率高达192W
l 可编程上升和下降时间,避免电压过冲和欠冲瞬态
l 内建绘图功能,简化分析趋势或显示电压/电流波形
l 高分辨率TFT显示屏、软键/基于光标的用户接口,简化电源使用
l 可编程输出序列缩短测试时间
l 阱电流高达0.45A,迅速释放电压
l 数字I/O,可与其他器件和仪器直接通信
l GPIB, USBLAN接口
l 内建web页面,简化自动控制/监视
l 利用KickStart启动软件,轻松实现自动测试
数字多用表(DMM)高质量、低电流测量,具有高分辨率
  与传统电源不同,2280S系列电源的测量分辨率高达6位半 。电压输出测量分辨率高达100μV。这些电源负载电流测量范围是100nA至安培级。它们具有4个负载电流测量量程(10A, 1A, 100mA, 10mA),支持对器件全负荷电流、待机模式电流和睡眠模式电流进行测量,具有数字多用表(DMM)的质量精度。高分辨率允许对负载电流的微小变化进行特性分析,还使得单一量程的测量范围非常宽泛,而且无论是低电流值还是高电流值,都具有出众的精度。
  快速测量负载变化
  为了正确监视快速变化和类似脉冲的负载电流,2280S系列电源提供捕获负载变化所需的速度,其时间间隔可以短至140μs。这个能力允许便携式、电池供电设备的设计商和制造商,轻松监视设备在各种运行模式下的负载电流,从而确定其整个功耗。
  这种高速测量能力允许对上电负载序列和断电序列的每个状态进行测量。测量读取速度高达2500读数/秒,可以每个启动状态的电流消耗进行特性分析和测试。
