查看: 28|回复: 0
[供应] 详细资料 | 一款PCIe 时钟缓冲器SI53152-A01AGMR、GD25Q127CFIGR MSP430I2031TPWR
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SI53152 , GD25Q127CFIGR , MSP430I2031TPWR
SI53152-A01AGMR是一款宽频容限 PCIe 时钟缓冲器,可同时提供两个 PCIe 时钟。该器件具有两个硬件输出使能输入,用于动态启用相应的差分输出。SI53152-A01AGMR还具有通过I2C通信进行输出使能控制的功能。I2C可编程性还可用于动态控制时钟输出上真信号、互补信号或两者差分信号的偏斜、边沿速率和幅度。该控制功能可在时钟输出上实现最佳信号完整性和最佳EMI特征。明佳达供应PCIe 时钟缓冲器SI53152-A01AGMR、GD25Q127CFIGR NOR闪存芯片 MSP430I2031TPWR微控制器
基础参数
‌频率‌:100MHz
‌封装‌:24-QFN(4x4)
‌工作电压‌:3.135V~3.465V
‌工作温度‌:-40°C~85°C
‌差分输出‌:支持(可选)
功能特性
提供1路PCI Express时钟缓冲解决方案
支持高速信号传输中的时钟同步需求
原生支持HCSL接口标准
应用场景
SI53152-A01AGMR时钟缓冲器主要用于高速数据通信领域,如PCI Express接口模块的时钟管理,确保信号传输的稳定性和同步性。
GD25Q127CFIGR是一款128Mbit NOR闪存芯片,采用SPI/QUAD接口,封装形式为16-SOP。
基础参数
‌容量‌:128Mbit(16M×8bit组织结构)
‌接口‌:SPI(四I/O)
‌时钟频率‌:104MHz
‌工作电压‌:2.7V~3.6V
‌工作温度‌:-40°C~85°C
‌写周期‌:12μs(单字节)、2.4ms(页写入)
封装信息
GD25Q127CFIGR采用16-SOP表面贴装封装,尺寸为0.295"×7.50mm,适用于嵌入式系统等对空间敏感的场景。
性能特点
支持高速读写(104MHz频率),适用于需要高带宽的场景
符合RoHS3环保标准,湿气敏感性等级为3(168小时) ‌
应用领域
GD25Q127CFIGR NOR闪存芯片属于其GD25Q系列,主要应用于嵌入式系统、消费电子等领域。
MSP430I2031TPWR 微控制器 (MCU) 属于 MSP430 计量和监控产品系列。该架构和集成外设与五种低功耗模式相结合并经过优化,可在便携式和电池供电测量应用中延长电池寿命。MSP430I2031TPWR 具有功能强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和常数发生器,有助于实现最大编码效率。数控振荡器 (DCO) 可以让器件在不到 5μs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
核心规格
‌处理器‌:16位 RISC架构 CPU,主频16.384MHz
‌存储器‌:32KB闪存(程序存储器)和2KB RAM
‌I/O接口‌:12个通用I/O引脚,支持 SPI 、 I2C 等通信协议
‌电源电压‌:2.2V~3.6V宽范围供电
模拟转换能力
集成‌3个24位Σ-Δ ADC‌,支持差分输入和程序控制采样频率,适用于高精度数据采集场景。
定时器配置
配备‌2个16位定时器‌,支持捕获/比较功能,满足定时控制需求。
工作温度范围
工作温度为-40°C~105°C,适合工业级应用场景。
封装信息
采用28引脚TSSOP封装(0.173",4.40mm宽),表面贴装类型。
应用场景
MSP430I2031TPWR微控制器适用于电池供电设备、便携式医疗仪器、环境监测等领域,具备低功耗特性(主动模式下126mA/MHz,关断模式16nA)。
