查看: 27|回复: 0
[供应] RJ48防水转接线的防护等级有哪些?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  RJ48防水转接线的防护等级通常指的是其对外界固体物体和水分侵入的防护能力,这个标准遵循国际防护等级(Ingress Protection Rating),简称IP等级。一个典型的IP等级由两个数字组成:
  第一个数字表示防止固体异物进入的保护级别,范围从0到6,其中6代表完全防尘。
  第二个数字表示对水分侵入的保护级别,范围从0到8或9K,数值越大表示防护能力越强。
  对于防水转接线,特别是像RJ48这样的连接器,常见的防护等级是IP67或者更高。这意味着:
  IP67:可以防止灰尘进入(6代表完全防尘),并且可以在1米深的水中短时间浸泡(30分钟)而不损坏(7代表短暂浸水防护)。
  IP68:在某些情况下,可能会提供更高级别的防护,比如持续潜水防护,但具体的条件(如水深和时间)会根据制造商的不同而有所差异。
  根据之前提供的信息,东莞市天睦电子科技有限公司生产的螺纹防水延长线以及工业级防水转接线都具有IP67的防水等级。这表明这些产品能够在一定程度上抵御恶劣环境的影响,包括防止灰尘进入并能在一定深度的水中短时间工作。https://product.dzsc.com/product/1002803-20250415150916641.html
